Diverse draden gezocht Astra F
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een aantal draden. Reden hiervoor is dat ik een sportstuur heb geinstalleed, maar niet weet welke draad ik voor de claxon moet gebruiken.
Mijn oude stuur met airbag is eraf en nu heb ik vier draden over. Twee gele (waren voor de airbag)en een bruine en een bruin/witte. De bruinen zijn voor de claxons, echter weet ik niet of ik de bruine of de bruin.witte moet hebben, want op het sportstuur zit maar een draad en geen twee.
Ten tweede heb ik een soort gps computer van pioneer aangeschaft en heb ik de volgende draden nodig om het correct aan te sluiten:
-negatieve pool vooor de linkervoorspeaker.
-negative pool voor de rechtervoorspeaker.
-draad voor aansluiten op de schakeling van kilometerteller.
-handremdraad.
-draad die van voltage verandert als je astra in de achteruit zet.
Misschien dat jullie tips kunnen geven welke draden ik het beste kan gebruiken.
Alvast bedankt.
Volgens mij heb je Bruin (= massa) en bruin/wit nodig maar zeker weten doe ik het niet.
In de vraagbaak kan ik zien dat 1 kant van de schakelaar aan massa ligt (dus bruin) en van de andere draad hebben ze geen kleur nummer bijgezet dus dat is waarschijnlijk bruin/wit.
staat in de how to jongens
Opel Astra F 1991-1998
snelheidssignaal:
tot model 1993-1994: plaats een pulsgever op de versnellingsbak
vanaf model 1993-1994: klokunit linkse stekker blauw/rood;
of radio stekker positie 5 blauw/rood
Voedingen:
+30 contactslot rood
+15 contactslot zwart
-31 massa chassis/bruin
de achteruit pak je van de bedrading van je achterlichten.
maar als je hem aan massa legt werkt het net zo goed,het
is niet iets noodzakelijks
de handrem zou ik niet pakken maar aan massa leggen.
anders kan je niks instellen als je handrem er niet op staat.
maar wat moet je in hemelsnaam met de minnen van je voorspeakers????
origineel gepost door 14XE
snelheidssignaal:
klopt niet helemaal
bij de meeste astra,s vanaf 1991 zit er een pulgever achter op de klok
deze stuurt een signaal naar je ecu en als je hem hebt ook je BC
dus een pulsgever op de bak zettten bij de eerste bouwjaren is niet nodig
Inderdaad, Alle Benzine modellen hebben snelheids signaal..
Enkele diesels hebben GEEN snelheids signaal.
Snelheids signaal kan je achter het TID scherm vandaan halen (blauw rood)
of achter de teller (blauw rood).
dank jullie wel, dan pak ik gewoon die van de bc. Scheelt een hoop.
in het boekje van pioneer staat dat ik de twee min draden van de voorspeakers moet hebben, dan kan het kastje geluid gaan geven over me speakers. bv toerenbegrenzer of snelheidsbeperking enz.
