Doorgedraaide sterkop verwijderen ???
mik83
Hallo allemaal
ik heb een vraag,vast wel vaker mensen op deze forum over komen.
Ik wilde mijn nieuwe koplampen plaatsen draai ik me sterschroeven door die in me wielkassen zitten
gelukkig maar 1 ,maar ik moet hem verwijderen,ik heb van alles geprobbeerd maar het lukt me niet :cry
heeft mis idee hoe je hem makkelijker kan verwijderen ???
mvg mik83
met torx altijd goed opletten of je de goed maat te pakken heb.
soms lijkt het of je de goede maat heb maar is het toch net een maatje groter.
en als je een maatje teklein heb draai je ze heel snel kapot.
uitboren is een optie, heel misschien krijg je hem met een platte schroeven draaier nog los.
Randjes van de kop een beetje invijlen/zagen en dan met een platte schroevendraaier hem er uit draaien?
Had ik ook last van.
Uitboren is enigste manier.. Momenteel heb ik er ook niets in teruggezet, Bumper blijft toch wel hangen.
slijptol of bijteltje pakken en er een groef in maken zodat je met een platkop schroevendraaier aan de slag kunt, mits je voldoende ruimte hebt moet dit gewoon werken..
Op het werk gebruik ik altijd zn setje (weet de naam effe niet) daarmee boor je een gaatje in de bout bijvoorbeeld een gat van 5 in een m10 bout, hier sla ik dan zn pin in die bij het setje zit daarna doe ik hier een zeskantige bus over en kan ik hem zo met sleutel 13 losdraaien, hierdoor blijft de draad onbeschadigd. waarschijnlijk is het handiger om uit te boren maar dit is helaas niet altijd een optie
