Draadbreuk airco
No Name
Goedenmiddag,
De airco van mijn astra h werkt niet meer. Even snel laten nakijken in de garage, conclusie: koelvin slaat niet aan in stand 1 en deze schijnt de airco nodig te hebben om te werken. Het één en ander na laten meten, relais is in orde dus vermoedelijk een draadbreuk naar de koelvin (deze analyse klopt tot zo ver nog toch, anders hoor ik het graag :) ).
Nu kan ik geholpen worden door een maatje van mij maar die is op dit moment vrij druk en ik vind zelf dat een airco niet de meeste prioriteit heeft dus ik wil graag zelf proberen om te kijken of ik het probleem kan verhelpen. Zit verder niet in de autotechniek maar heb wel twee rechterhanden met een grote dosis logica achter de hand ;-)
Iemand die mij een beetje op weg kan helpen? Ik zie dat er een rode en bruine draad naar het hart van de koelvin lopen. Is het 1 van deze twee? En hoe kan ik testen welke het is en hoe dien ik zoiets te vervangen of te verhelpen?
Of helemaal niet aan beginnen? Dat is ook een rechtvaardig advies :) Het blijft tenslotte een airco, de auto doet het verder prima, en anders stap ik over op arko..
