Draagarm vervangen
Beste mensen,
Laatste tijd wat last van gebonk linksvoor over hobbels en wat geknak als ik het stuur draai bij inparkeren. Ook lijkt m'n auto behoorlijk gevoelig te zijn voor zijwind. Ik vermoed dat de fuseekogel aan vervanging toe is. Morgen de auto even op de krik en het even checken.
Het lijkt me dan makkelijker om de hele draagarm te vervangen (die zijn ook voor 5 tientjes online te bestellen).
Is dit goed te doen met de auto op de krik? Kan ik me nog voorbereiden op moeilijkheden?
Bedankt! :thumb
Als blijkt dat de draagarm stuk is dan niet op de krik maar op blokken.
Je zal niet de eerste zijn die onder een auto vast zit.
Zijn er merken draagarmen aan te raden? Ik ga de boel binnenkort ook vervangen ivm nieuwe fusees voor de remupgrade en krakende rubbers en zou graag gelijk of betere kwaliteit ivm orgineel.. mvg
Ik denk dat het probleem wat je omschrijft eerder te wijten is aan versleten schokdempers of stabilisator stangen. Zeker als het een bonkend geluid geeft.
Haasje: dat geeft het naast het kraken ook regelmatig ja.
Misiu: bij in veren hoor je het ook naast het wiel
Baas J.: Heb je er toevallig ook 2 en is hij nieuw?
Nee 3 tientjes voor een nieuwe originele is wat weinig he king: . Het is een goede gebruikte. Geen speling of wat ook. Ik heb alleen bestuurderskant.
Ik denk dat ik voor lemforder draagarmen ga. Ik lees er veel positiefs over en hoop dat deze beter zijn dan de orginele en daarmee ook van het gekraak bij koud weer af ben.
