Drijfstangen
kywieman
Hoe wordt de zuiger van de drijfstang verwijderd?
Is hier een handige manier voor, heb het zo ver nog niet voor elkaar gekregen.
Dank
Door een expert laten doen, zeker als ge nieuwe zuigers gaat monteren.
Voor de doe het zelvers: zuiger op den kop zetten, giet wat benzine in de zuiger, steek het aan ( den benzine ) en wacht een tijdje en dan zou je de piston pen eruit kunnen drukken.
VOOR EIGEN RISICO!!!!!!!!
Vertel maar als het gelukt is.
Ik heb het in niet een vraag baak staan. Maar goed had al geprobeerd om met een hamer de zuiger pennen er uit te slaan wat niet mogelijk was. Door warmte dus blijk baar wel. Het gaat om een 6 cil 2.8 CIH. Uit een Admiraal B.
[rquote=1885960&tid=144062&author=jojonopel]
[/rquote]
Zo te lezen kun je het beter laten doen door een vakman.:vertag
[/rquote]
met een hamer gaan er zowiso dingen stuk. dit moet met een perst gebeuren, en goede ondersteuning van de zuiger en drijfstang zodat deze niet beschadigen, wil het koud niet, dan warm proberen.
