DRL Module
G1zm0
Post vaak
Beste opelfans,
Sinds vorige week heb ik bij mijn astra Dayline lampen zitten.
Nu om de leds daadwerkelijk als dagrijlampen te gebruiken moet er een DRL module bij geplaatst worden. Bij Dayline zijn ze wel te krijgen, maar verzendkosten alleen al zijn 13 euro. Ze zijn vast in Nederland ook wel te krijgen, heeft iemand er ervaring mee?
http://shop.dayline.de/public/catal...1370&zid=e6186390-0f19-4c9d-bcbe-022847353667" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr,
Marvin
Ik vind 13 euro verzendkosten best duur als ze waarschijnlijk hier ook te krijgen zijn :angel
How-to kan wel, maar dan eerst nog even de kinderziektes eruit halen. Het zit nu aangesloten op de geschakelde plus van de brandstofpomp relais. Op zich niets mis mee, enkel wanneer het licht aan staat en je draait het contact om blijft de motor draaien.
Wat je ermee kan? De ledstrips gaan automatisch branden met contact als zijnde dagrijverlichting.
Als je led dag rij verlichting hebt zou je plus via contact kunnen pakken en de massa van de led aan de plus van je stadslicht kunnen hangen dan gaat de lamp aan als je start en de lamp gaat uit zodra je de stads/ dimlicht gaat voeren zo als het ook wettelijk en apk technisch zou moeten.
hoe het werkt zo lang er geen spanning op de plus kant van het stadslicht komt is het een massa draad zodra er spanning op komt zal de led niet meer werken omdat hij geen massa meer heeft
ik hoop dat jullie hier iets aan hebben en het is de meest goedkope oplossing in plaats van die drl module
groetjes Niels
ik snap het hele probleem niet eigenlijk...
audi: de dayline auto heeft de daylines gewoon ALTIJD branden.. fabrieks af..
en ik heb zelf in mijn corsa daylines gehad.. en werdt ermee goedgekeurt.. en mijn astra 1 maand terug ook..
zolang de leds op een bepaalde afstand zitten van elkaar(hoeveel weet ik niet precies) wordt het gezien als 1 lamp(stadslamp) en mag daardoor gewoon gevoert worden op de openbare weg..
zoals de apk keurmeester het mij verteld had NADAT hij het opgezocht had omdat ik hier zekerheid over wou hebben!!
ikzelf vind het wel gaaf als de lampen gaan branden als je je contact aanzet.. alleen jammer dat dan je achterlichten niet meebranden..
ik rij zelf altijd met zoiezo stadsverlichting(voor daylines en achter gewoon achterverlichting)
en ben nog nooit aangehouden of aangesproken hierover!
btw marvin.. lampen staan goed!!
groetjes Niels
