druklager f17 bak
miral astra
Goedenavond.
Opel astra g x16xel motor en f17 bak.
de auto kan niet meer schakelen. Olie lekkage en geen druk
dus bak en subframe eronder weg.
druklager en koppeling set vervangen. Vanavond alles weer terug plaatsen.
En wat denk je..... drup drup drup. :swear
echt kansloos. Maar gelukkig denk ik dat het probleem heb gevonden. De koppeling is die er boven op zit.
het is een klein blokje waar de ontluchting aan zit en leidingen. Deze kan ik bewegen door omhoog te trekken. Er zit een rubber in die we eruit hebbben gehaald en terug geplaatst. Geen succes.
Heeft iemand dit ooit eerder gezien gehoord of gehad.
