DTM uitlaat maakt kabaal
Beste mensen,
ik heb via maxicartunning een DTM uitlaat voor mijn Corsa gekocht.
Deze heb ik zaterdag gemonteerd.
Maar er komt zo'n kabaal uit dat je er doof van wordt.
Weet iemand of dit normaal is.
Ik heb het type Max002 gekocht.
Het rare is dat ik daar ook een andere heb gekocht type Max 018. En deze maakt lang niet zo'n kabaal als die ik nu heb.
als die uitlaat nieuw is, en dat ding lekvrij gemonteerd is, dan zal het wel normaal zijn. en die 002 en 018 zal dan wel iets zeggen over de grootte van de demper, en daarom ook verschillen in geluid
heb zelf ook een keer zo'n demper gekocht,
moet je eens goed in de demper kijken, de buis die erdoorheen loopt was bij die van mij gewoon dicht!
normaal gesproken zitten er gaatjes in op het geluid door te laten de demperwol in, zodat het geluid gedempt word.
Bij imitatie dingen zit er vaak een dichte pijp in!
zelfde effect als geen demper dus!
hahahha ja dat snap ik ook nog wel. Zal straks eens even kijken. Heb dat bedrijf gebeld en die zegt dat het aan de motor van de auto kan liggen. Dat het per type auto verschilt wat betreft het geluid van de uitlaat. Ook gaf hij aan dat een garage speciaal spul erin kan stoppen zodat het minder hard wordt. Kennen jullie dit?
slijpen ze de demper open en proppen er meer wol in en daarna lassen ze de demper weer dicht ??
Haha! Ik heb daar ook een demper besteld voor mijn motorfietsproject (een honda vtr 1000 firestorm) Dikke V twin 1000cc.. Dat gaat dan vast wel knallen! :jerry
Deze komt onder het zitje.. :wub
Hij zit er voorlopig nog niet onder hoor! Momenteel is het project niet veel meer dan een frame, een blok en een (enkelzijdige) achterbrug + een paar losse onderdelen (waaronder deze uitlaat en een CBR600RR kontje)
Duurt nog wel ff voordat ie rijd.. :cry
Ik heb even navraag gedaan bij een garage en die weten absoluut niet wat ik bedoel. Ook de leverancier van die garage wist niet waar ik het over had. Kan iemand mij helpen??
origineel gepost door Geelkuifje
neem aan dat dit over de demper wol gaat?
ik kocht dit voorheen altijd bij de brommerzaak.
Je kan dit niet zomaar in je demper stoppen, moet inderdaad open geslepen worden en dan weer dicht gelast.
maar, dit werkt alleen als er gaatjes in de buis van je demper zitten.
zo dus:
kijk daar eerst even goed naar, anders heeft het geen zin.
Ik heb zelf ook al heel wat dempers versleten en het beste kun je er eentje van degelijke kwaliteit aanschaffen.
heb zelf een keer een klep in een imitatie demper gemaakt die open en dicht kon door middel van een motortje van centrale deurvergrendeling.
zelfs met de klep dicht nog teveel lawaai!
