dubbele carburateurs of injectiesysteem met programeerbare o
hey Jongens,
Waar is over het algemeen meer vermogen mee te behalen?
(niet voor een standaard blok maar als je blok zou laten bewerken) dus waar kom je verder mee?
met een goede set dubbele carburateurs
of
een injectiesysteem met programeebare ontsteking
ik hoor het graag
Mvgr Remon
gaskleppen(dus geen orig. systeem met 1 gasklep) met programmeerbaar inj. altijd het ideale mengsel als ie goed is afgesteld.
Ik ben net ook begonnen aan de overstap
naar injectie en heb tot nu toe met carbu's
gereden.
Met carbu's lukt het wel maar de bedeoling van de
injectie is preciezer te werk gaan en zou moeten
resulteren in meer vermogen en betere curve's.
Als alles goed afgesteld geraakt natuurlijk.
Met carbu's raak je rap aan een redelijke motor
maar niet de ideale oplossing
Conclusie tot nu carbu's goedkoper.
Hopelijk na de ombouw is de conclusie
carbu's verleden tijd!!
Ivan
oke dann
duss als ik het goed wil doen kan ik beter gelijk voor throttle bodies gaan :thumbup
passen throttle bodies op de inlaat spruitstukken die je ook voor de carburateurs gebruikt?
en wat kost een complete set throttle bodies met injectoren enzo?
fredericki200
hebben ze bij jou alleen de 6 benodigde sensoren aangesloten of alle 9 voor de optimale afstelling?
en wat heeft het programbeerbare systeem bij jou gekost (mag ook via u2u)
Gr Remon
met webers heb je het volgende aan kosten:
ca 300 euro setje emt spruitstukken
revisie set 20 euro per teur=40
div slangen/verlopen plus juiste pomp 100
450-500 euro,
heb ze inmiddels ook liggen voor de 400R
lekker kats wakker maken strax:P
