dweilen
Tomvt
merk net dat mijn manta heel erg dweilt aan de achterkant, lijkt net of ik zonder panhardstang rijd, dus als ik snel links rechts stuur voel je de kont als het ware uitbreken, zonder dat de wielen dan glijden dus. iemand een id waar ik moet zoeken? Pahardstang hangt nog en is heel.
mvg tom
lijkt mij eerlijk gezegd niet de schokdempers, t is heel erg van links naar rechts gaat ie, lijkt wel of t redelijk spontaan is gewoon daar ik er eerder nix van gemerkt heb, enige wat is gebeurd is dat ik audio (+-70 kg) erin heb gebouwd..
heel erg van links naar rechts....
je zou toch denken dat je rubbers van de bevestiging vanaf achteras naar chassis
speling .. of sterker.. heel veel spellinghebben.
rubbers van de panhardstang dan ??
Zit er niet ergens een scheur in de ophanging van je panhardstang? ff koevoetje er tussen en wrikken wil nog wel eens wat onthullen
denk dat t aan de rubbers van de as ligt,zit nogal veel speling op as is toch aan de beurt in de winter, even snel tijdelijk oplossen, begint nu ook te trillen met optrekken dus even nakijekn
Haal die trekstangen eens los die van de achteras naar voren lopen? Grote kans dat je zelfde had als ik: uitgelubberde boutgaten :)
origineel gepost door McLambo
Is dat nog gelukt toen met die ring oplassen?
Jep! heb het aan iemand gevraagd die een brug heeft en netjes kan lassen en die vond het een karweitje van niks dus heeft het even gedaan :)
Heb er nog niet veel mee gereden maar het reed weer goed (en trilling rond de 110 was een stuk minder/zo goed als weg)
