Dynamo/Accu Astra F
boxum56
Sinds een tijdje start mijn Astra F steeds zwakker. Je hoort dat hij moeite heeft om rond te komen. Gisteravond was het zo ver: hij deed helemaal niks meer. De dashboardlampjes deden het nog wel alleen had de startmotor er de kracht niet meer voor....
Aangezien ik de auto laatst al een keer 20 - 25 min stationair had laten lopen, moest de accu toch wel ietsje voller zijn dan nu het geval is.
Als ik het goed concludeer (correct me if i'm wrong) is mijn dynamo dus overleden? Kan ik dit nog controleren?
En kan iemand mij vertellen welke dynamo's ik kan van de sloop kan halen? Het gaat om een F met C18XEL uit '95.
Ik geloof dat de accu 44Ah is.
Graag jullie hulp/commentaar!
Gr, Rutger
op de sloop betaal je zo maar e 35 tot e 50 voor een dynamo??????.een nieuwe kost bij Huizen elektrick in huizen 115 e inkl en dat is dan de zwaarste die er te verkrijgen is dus met stereo versterkers en dat gedoe geen probleem .
kijk maar is op www.auto-electric.nl ik denk dat dit de juiste keuse is .
bert
bert
nog even dit vele dynamo.s van de benzine modellen zijn het zelfde echter het verschil zit in of een v,snaar of een multie riem en het aantal amp verschilt maar zijn alle uitwisselbaar.
ik heb in nood op mijn vectra ook een corsa dynamo gemonteerd met eigelijk te weinig amp maar ging goed .nu vervangen door nieuwe 100 amp ,
kijk is op markt plaats ondr opel onderdelen en dan dynamo.s staan er zat kom je ook eerder genoemde tegen uit huizen en die is echt de goedkoopste met nieuw.
bert
bert
Ik zou toch echt je ACCU nakijken, als deze slecht is, dan heb je dus het geval dat ie leeg kan gaan staan.
Meet eens de spanning met draaiende motor en verbruikers aan.
- zowel koud als warm
- zowel op stationair als op 2500 toeren
indd willem daarom gaf ik ook al aan dat ik hetzelfde heb gehad. zelfs na een uur rijden 20 min radio aan en niet meer starten. zou indd ook eerst eens meten.
oja spanning moet bij stationair rond de 13 volt zijn MINIMAAL!!
op toeren mag deze tussen de 13.5 en 14.5 liggen (met lege accu vaak eerder 13.5 volt.
Mijn cobo doet netjes 14,6 volt koud, en 14,4 warm, ondanks dat er 2 flinke accu's aan hangen (60ah + 95ah accu) 70amp dynamootje.
Ik heb eens veel een hele korte tijd een daihatsu charade te leen gekregen. :puke
Maar daar was ook de accu van rot. Was iedere keer hele tijd bezig om um aan de gang te krijgen.
En zelfs van hier naar Roosendaal gereden en was nog steeds leeg.
Oke bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de accu aan de lader hangen en als de motor niet loopt heb ik 13,07 volt gemeten op de accupolen, als de motor (koud) stationair loopt gaat hij naar 14,67 volt. De dynamo lijkt het dus wel te doen...?
Ik moet vanavond nog weg dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Waarschijnlijk is het gewoon de accu? Volgens mij zit dat ding er ook al van 1995 in dus het is niet zo heel vreemd als hij nu kapot is.
