Dynamo/accu controle lamp
Astra F station 1,7 td van 1995 (met isuzu motor)
Probleem: Als de auto warm is en even wordt uitgezet, en daarna weer wordt gestart gaat het dynamo/accu kontole lampje branden. De toerenteller blijft op 0 staan.
Ik heb de spanning gemeten en die is op dat moment maar 12,3 volt. Dus het lijkt erop dat de dynamo niet laadt.
Als de motor koud is en wordt gestart is er niets aan de hand. (Spanning gemeten en ligt dan op 13.7 volt bij stationair draaien) Het probleem doet zich alleen voor als de motor warm is en wordt gestart.
De dynamo heb ik 4 weken geleden vervangen voor een nieuwe.
we zorgen er nu voor dat de auto tijdens een rit van en naar het werk onderweg niet hoeft te worden worden gestopt :-).
Als de motor weer helemaal koud kan worden is er niets aan de hand.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
