dynamo astra f 1.6 16v
kadett-supreme
vandaag ging ineens tijdens het rijden het acculampje branden. was gelukkig dichtbij huis dus weer teruggereden.
het brandt heel zwak tijdens het stationair lopen, en bij toeren maken flikkert 't lampje aan en uit.
na eerst hier de zoekfunctie gebruikt te hebben kwam ik op meerdere dingen uit. eerst maar even meten....
motor uit: meet gewoon bijna 13 volt.
motor stationair : 14,3 volt
bij 3000 toeren: 15,xxx volt..
na wat ik heb gelezen.. spanningsregelaar kapot.. die zit op de dynamo toch? dus dynamo vervangen lijkt me.
niemand toevallig 'n dynamo liggen in omg den bosch? ;)
gaat om 'n 1.6 16v (x16xe)
Ligt eraan wat voor dynamo.
55 / 70 / 100ampere
heb er wel eentje liggen, maar daarvan is een lagertje versleten (55amp)
