Ecc vectra B
Ik ben Paul en ik heb sinds vorige week mijn Astra ingeruild voor een Vectra B2 Station ivm de ruimte, want de kinderwagens worden steeds groter :D . Hij is van 08-2000 met een X16XEL motor.
Alleen nu is mijn vraag: De Ecc werkt niet naar behoren, want stand 1 t/m 5 blaast hij continu 1 snelheid, en vanaf stand 6 werkt hij wel gewoon. Ook op stand 0 of op off reageert hij niet, hij blijft dus gewoon op 1 snelheid door blazen, ondanks dat de ecc is uitgeschakeld(bij off)! De airco gaat ook niet aan als ik hem op stand 1,2,3,4 of 5 zet, pas vanaf stand 6 schakelt hij in. En als ik mijn contact uitzet krijg ik 2 streepjes te zien. Ik heb hem al geprobeerd te resetten dmv auto en off knoppen tegelijk in te drukken, maar dit helpt helaas niet. Weet iemand wat dit probleem kan zijn??? Zoja dan hoor ik dat heel graag, want ik irriteer me er kapot aan.
Alvast bedankt gr Paul
Regelweerstand kapot, die zit achter het dashboard kastje als ik het goed heb.
(zijn transistors).
@wim-v6 wrote:Regelweerstand kapot, die zit achter het dashboard kastje als ik het goed heb.
(zijn transistors).
nope wimpie . . . die zit naast het gaspedaal achterop de kachelunit geschroefd.
dus als je onder je stuur kruipt en je zet met je neus op het gaspedaal en je kijkt vervolgens naar rechts . . . dan zie je um zitten ;)
klopt idd dat het de TO-3 transistors die op de module zitten.
zal er 1 van stuk zijn denk.
best om ze alle 2 te vervangen.
viewtopic.php?f=129&t=157522
als je je auto uit zet, zie je dan 2 streepjes "--" in het temperatuurs display van je ECC?
oh en post nog ff wat :kewlpics . . . L20H is wel een mooi kleurtje he :wub
Dan verschijnen er idd twee streepjes in het temperatuur display. Ik ga als de winter voorbij is wat foto's schieten, want hij staat nu op winterwielen, en dat is niet zo mooi he haha, maar L20H is zeker een mooie kleur :D heb jij die ook?
die 2 streepjes wil zeggen dat er een storing zit in je ECC.
dan zou je die bv uit kunnen lezen met een opcom.
maar ga er maar vanuit dat het die 2 transistors zijn.
en tuurlijk heb ik ook een Nocturno blauwe vectra ;)
Hij werkt weer, heb de 2 transistoren verv zoals Bas beschreven heeft, en hij werkt weer perfect, wat een rust ineens in het interieur :D
thks allemaal.
Gr
Ik heb gelukkig ook nog een goedwerkende ECC, wil ook niet meer zonder.
en Teun de ruitenwissermotor was prima hoor die ik zaterdag bij je heb gehaald zit alweer ingebouwd en werkt weer als vanouds.
mvrg, Hans
