ECU troubles
Heey
Onlangs begon mijn auto stoer te doen nadat ik op werk aankwam. op de parkeerplaats verloor hij ineens kracht en kwam hij niet meer boven de 1500-1700 toeren uit. Ook als ik het gas loslaat vallen de toeren heel langzaam terug(ipv direct zoals normaal het geval is).
Gelukkig was het in de middag weg alleen de volgende dag kon ik helaas niet meer naar werk ermee. Starten is geen probleem, koud of warm geen verschil. Accu eraf gehad, MAF sensor getest met een ander alleen het probleem met het vermogen blijft.
Uit laten lezen gaf in eerste instantie niks aan. 2e keer gaf hij een foutmelding:
P060B - replace ecu......
Vervolgens tijdens een 4e x uitlezen deed hij het niet meer omdat hij geen verbinding kon maken met ecu (hij gaf ook een 'F' in het instrumentenpaneel..?) en toen wou hij ook niet starten(10min. later weer wel).
Is dit direct de ecu vervangen of niet? Wil het liefst zsm weer kunnen rijden.
Als ik mijne laat reviseren/repareren kan ik hem dan weer erin doen zonder problemen.
Als ik een 2ehands ecu bestel is er dan hier iemand die hem kan installeren?(ter vergoeding op locatie?) Ik heb mijn security code beschikbaar.
Bij voorbaat ontzettend bedankt!
Groeten,
Sharif
