LindaTigra
Omdat mijn auto het leuk vind om stationair zo'n 3000 toeren te draaien zijn we op dit forum op zoek gegaan wat het probleem zou kunnen zijn. Naar aanleiding van de topics van andere forummers hebben we de ECU uitgelezen met de paperclip methode. De foutcodes die we hebben genoteerd zijn:
13 Oxygen sensor [No change in voltage/ open circuit]
24 Vehicle speed sensor [No signal]
33 Inlet manifold Pressure Sensor [Voltage too high]
35 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor [Low Voltage]
43 Linear EGR system (XEV systems) [Faulty]
47 air pump relay [Low Voltage]
47 Linear EGR system (XEV systems) [Faulty]
71 Air Temparature Sensor (ATS) [High Voltage]
84 Injector Valve 4 [Low Voltage]
85 Injector Valve 5 [Low Voltage]
93 Hall Effect Switch [Low Voltage]
Hieruit concludeer ik dat de EGR nier naar behoren functioneerd en hopelijk de overige meldingen worden veroorzaakt omdat de moter niet aanstond tijdens het uitlezen.
Graag hierover jullie meningen, alvast bedankt.
Op Markplaats staat ook een advertentie van een EGR simulator, heeft iemand dit al eens geprobeerd? Denken jullie dat zoiets zou kunnen werken en zal dit inhouden dat je alleen het stekkerblokje van de EGR lostrekt en deze op de simulator plaats en klaar is klara?
Ik lees graag hoe jullie hierover denken.
Groetjes, Linda
Groetjes, Linda
