Ecu veranderd, injectoren geven EEPROM FOUT
Hallo allemaal,
ik zit hier met mijn corsa D van 2006 met de motorcode Z13dtj
ik ben nieuw hier en hoop dat ik juist zit, anders mijn excuses.
dus ik heb volgend probleem, de ecu had waterschade dus is deze naar iemand opgestuurd en is er een nieuwe ecu geprogrameerd.De persoon die hem heeft geprogrameerd zij wel dat enkel de injectoren er nog in gecodeerd moesten worden. Ik zei dat dat oke was.
Goed en wel bij de eerste keer dat ik de ecu aansloot heb ik de auto eens proberen te starten en hij startte en na 15 seconden ongeveer viel ie uit en gaf ie dus de de fout aan van de injectoren P0602-48.
nu ga ik via vauxcomm naar injectoren coderen en er staan bij alle 4 van de cylinders AAAAAAAAA.
Ik heb de juiste codes van op de injectoren maar wanneer ik op change druk komt er te staan “Write to EEPROM Failed!”zie bijlage
ik weet niet meer wat te doen, de oude ecu heb ik nog.
iemand die enige informatie heeft of me kan helpen?
alvasg bedankt!
