Hello,
Ik zit met een probleem namelijk dat mijn astra coupe z18xe op 3 poten loopt en het tc lampje brand.
Als ik het ecu uitlees en de fout codes (p0352) verwijder verdwijnen de lampjes even maar loopt het blok slecht. Na een halve minuut gaan beide lampjes weer aan en loopt hij weer op 3 poten.
Ik ben naar een universele garage geweest en daar hebben gevonden dat cilinder 2 niet mee draait. We hebben de bougies omgedraaid etc maar dat veranderde niks. Na doormeten hebben we die bobine, die net3maandjes oud is, en draad breuk uitgesloten. Nu is eruit gekomen dat de ecu overleden. Maar van welke z18xe, s kan ik het ecu pakken? Ik heb al meerdere ecus gevonden maar de nummers die erop staan komen niet overeen. Maakt dit uit? En als ik een ecu van een andere auto pak is het dan een kwestie van inbouwen en inleren of komt er wat meer bij kijken?
Alvast bedankt,
Terry
Alvast bedankt,
Terry
