een turbo vraagje z20let
hoi hoi
ik heb een vraagje ik heb nu een half jaar een astra coupe turbo . Maar ik heb last van een zwetende turbo de prestaties zijn gewoon goed , het komt van de retourleiding van de turbo ik heb de pakking al vervangen maar heeft niet geholpen
is hier een oplossing voor zoja wat
gr tommy
Hey,
Ik heb hetzelfde probleem (staat ook een topic over), als ik reed met mijn auto en ik kwam tot stilstand voor een stoplicht of kruis punt kwam er een olie lucht naar binnen. Ik naar de opel en die wist mij te vertellen dat de pakking zweette in de turbo en dat de hele turbo maar vervangen moest worden, maar zoals jij zegt, ik heb ook geen prestatieproblemen en rook ofzo... Ik gaat binnenkort naar eds voor een betere turbo die van de astra h opc, die gaat ook langer mee. voralsnog heeft niemand hier een oplossing voor...
Astra H opc turbo kan je ook bij de dealer bestellen past er zo op. 870 euro is die volgens mij, is ook vrij makkelijk zelf te doen hebben we pas ook bij de Zafira van een maatje van me gedaan.
Maar ik sprak pas iemand hier bij de Opel dealer die rijd zelf met een astra station opc die zei zelf dat er een modificatie voor is omdat het regelmatig gebeurt.
hey dank je wel jongens voor jullie reactie
ben van middag nog een x naar de opel dealer geweest en die blijven stug vol houden dat er geen ander oplossing voor is ,en de retourleiding zelf is ook niet los te bestellen dus die link van mtech kan nog wel eens de oplossing zijn
(gaan we dat eerst proberen voordat er een nieuwe turbo gekocht wordt)
bij GM-Tuningparts.nl kost de Z20LEH €750
bij Courtenaysport.co.uk kost ie 495 pond (omgerekend incl verzendkosten onder de €600)
Betere dealer zoeken, die wel onderdelen los wil verkopen :P
Heb ik ook gehad en gewoon een gemodificeerde slang gekocht maar probleem was helaas niet verholpen. Dus dat was een nieuwe turbo.
Ik heb ook die olie lucht binnen als ik aan kom rijden, afrem en wacht voor een stoplicht... waar ligt dat precies aan?
origineel gepost door Baas J.
Bij sommige serie's lekte de olie afvoer van de turbo waardoor er olie op het turbinehuis (gietijzeren deel) kwam en verbrandde, daarvoor is een modificatie geweest waar de afvoer werd vervangen.
Soms lekt ook de kering van de turbine as waardoor er dus ook olie op het turbinehuis (gietijzeren deel) komt en verbrand.
Dit kan je aan de onderzijdde van de turbo waarnemen als een lichte zweetvlek.
Mijn OPC heeft het ook, vooral met warm weer en stoppen voor een stoplicht ga je het ruiken, echter is het zo minimaal dat ik er niks aan doe totdat de tubo sneuvelt...
