een z2.2se zonder vermogen
hallo iedereen , ik rij sinds kort een vectra c 2.2 gts,bj 2003 .Vanaf eregisteren houdt de wagen in , hij komt niet meer tot 5000 toeren , ik heb de auto al uitgelezen maar geeft geen foutcode , lambdasondes al allebei vervangen ,uitlaat al gecontroleerd is gewoon open , ik denk zelf dat de lmm het probleem is , ik zou graag jullie reactie er over willen horen,mvg niels
Laat timing contorleren van de distributie.
als deze door een kapotte spanner van tijd is wil ie ook niet meer vooruit namelijk (kwaaltje).
hallo wim , ik zal deze morgen eens controleren , maar zou het geen lmm kunnen zijn ?komt dat wel eens voor bij deze motoren ?heeft namelijk altijd goed gelopen ,mvg niels
zou je de waarden daarvan moeten laten controleren bij stationair ongeveer 10l lucht per minuut moeten aanzuigen.
ooh die apparatuur heb ik thuis niet , zal morgen het tijdstip controleren , moet alleen effe opzoeken wat ik bij deze motor allemaal los moet nemen hiervoor
ik heb het probleem al gevonden ,het was toch de katalysator die alweer stuk was .Ik had er net een andere op zitten van een auto die maar 85 dkm gelopen had . Bedankt voor het meedenken ,mvg niels
