egr afgedopt soms branden
witte07
week of 4 terug me egr afgedopt en sinds deze week brand af en toe me motor lampje heel kort . heb hem uit laten zezen voor de zekerheid maar was idd me egr . hoe kan ik dat oplossen of gewoon zo laten is van een x16szr motor astra g
blinde pakking heeft al 1 gat ,anders krijg je de egr er niet eens op,egr heeft namelijk een uitwendige rand.
@witte07 wrote:week of 4 terug me egr afgedopt en sinds deze week brand af en toe me motor lampje heel kort . heb hem uit laten zezen voor de zekerheid maar was idd me egr . hoe kan ik dat oplossen of gewoon zo laten is van een x16szr motor astra g
het wil wel eens helpen om em schoon te maken met remreiniger en, een tandenborstel.
daarvoor moet je em er wel even af schroeven.
aangezien die afgedopt is kan het geen kwaad om met een kapotte egr rond te rijden ,ik zelf rij er al 3 jaar me.
Heb hiervoor een mondeo gehad met egr klep gesloten door blinde pakking zonder gaatje, motorlampje ging constant branden. Pakking eruit gehaald, gaatje van 5 mm geboord. Weg probleem..
Maarja astra g heeft andere pakkingen dus mss vandaar ..
Zit pakking op met 1 gat open en 1dicht het is allen bij plots gas los laten dat ie soms brand of plots remmen
Als de EGR al storing gaf, heeft afdoppen geen zin. Dan eerst EGR vervangen voor werkende en DAN afdoppen, anders blijft je storing terugkomen.
Heb sowieso begrepen dat bij hoge toeren het lampje af en toe kan blijven branden, juist vanwege het afdoppen. Maar of dat laatste helemaal klopt weet ik niet zeker..
hoi hij was niet defect voor ie werd afgedopt , maar heb begrepen van die willem van hier dat het verder geen kwaad kan ,
dat klopt,omdat die is afgedopt maakt het niet uit dat die open of dicht blijft staan ,er komen geen uitlaat gassen de inlaat meer in,dus maakt geen zak uit dat die defect is.
Klopt, maar het lampje brandt dan wel. Daar gaat het toch om?
Functioneren doet hij niet meer (zoals de bedoeling met afdoppen), maar een storing geven: zeker wel.
ja heel soms brand het lampje even 10 sec en soms dagen niet maar hij gaat niet slechter lopen of zo of springt niet in nooploop of wat ook
