EGR astra h motor Z16XEP
Beste forumleden, mn astra h 2005 178000km houdt in, en loopt niet lekker, en als ik alle berichten op het forum zo lees lijkt het wel of mn EGR niet goed werkt.
Nou wil ik weten waar de EGR nu zit bij een Z16XEP type motor, graag voorzien met foto's.
Wie kan mij helpen?
gr. Dick
eerst uitlezen... egr geeft 9 van de 10 keer een motorstoring met foutcode... zolang je ECU die niet geeft is de EGR niet je probleem..
kan namelijk ook de wervelkleppen zijn of een verstopt inlaatspruitstuk... aangezien je een twinport hebt
Helaas heb ik alle dingen wat bart-gsi reeds heeft vermeld ondervonden.
EGR verstop, terug voer kanaal egr verstopt, compleet inlaatspruitstuk verstopt.
Absoluut geen pretje!! :cry
(egr verstopt vaak overslag op cillinders en dus stotteren en inhouden bij bepaald toeren gebied)
Het beste is inderdaad eerst uitlezen en eventuele foutcodes hier plaatsen op het forum.
Ik heb al diverse malen bij een niet opel garage laten uitlezen. Maar geen foutmeldingen.
Drie weken geleden sloeg moter spontaan elke keer af als je bijna stil kwam te staan en bij ontkoppelen. MM lampje begon ook te branden. Direct naar universele garage geweest, je raad het al geen fout codes.
Ik zie wel codes ECN 017152 en ECN 0000000 met tegelijk intrappen rem en gaspedaal. daarna contact aandoen.
gr. Dick
een niet opel garage beschikt vaak niet over de juiste door opel voorgeschreven uitlees apparatuur... die hebben een universele OBD2 lezer... die werkt niet op vele jonge opels..
opel schrijft opcom of tech2 voor... daar kun je wel je foutcodes mee vinden...
Okee dank voor je uitleg. Binnenkort paar dagen vrij en dan laat ik door Opel Hartog in Hellevoetsluis uitlezen.
Ik zal mn bevindingen vermelden.
Zijn dat standaard tarieven bij Opel en aan hoeveel moet je denken?
Uitlezen bij opel is ongeveer 45 euro.. Iemand van het forum die opcom bezit is goedkoper...
Ik weet niet of nootdorp in de buurt is i.v.m. carloastra en wim-v6.. Die kunnen je zeer zeker helpen met opcom en de egr..
zat even op google maps te kijken.. is iets minder dan 50 km tussen jouw voordeur en nootdorp.. moet wel te doen zijn...
Ja precies! Dat ga ik doen. Ik hoop dat ik snel een afspraak kan maken bij een van de 2.
Ik heb op forum dacht ik weleens gelezen dat wim-v6 in Berkel en Rodenijs is te bereiken?
Had destijds ook arm mengsel en dat resulteerde in een verstopte EGR (EGR en EGR terugvoer kanaal, inlaat kanalen)
Heb vanavond een PM verstuurd naar wim-v6
Hoop dat hij snel reageert, want vandaag was het weer foute boel met constant afslaan in het stadsverkeer.
Erg vervelend inderdaad. Hoop dat je snel reactie krijgt en het probleem ook opgelost krijgt zonder hoge kosten :thumb
ik zou jullie nog op de hoogte houden:
Ben gisteravond bij carloastra geweest. Eerst een bak koffie en toen aan het werk :D
Iets wat niemand verwachtte mankeert het aan mn membraam welke in de kleppendeksel zit gemonteerd.
Tijdens het uitlezen bleek dat motor 20% continu aan het corrigeren is. En inderdaad een veel te arm mengsel.
Vraag was alleen waar zit die membraam bij een Z16XEP. Auto op de brug en vanaf onder niets te zien. Auto naar beneden en Carlo had al een vermoeden dat membraam in kleppendeksel zat :thumbup . Binnen een zucht alles gedemonteerd en daar zat hij! Helemaal geintregeerd in het kleppendeksel.
Afspraak gemaakt om complete kleppendeksel te bestellen indien dit kan.
tot zover, wordt vervolgd ;)
gr. Dick
Zo afgelopen zaterdag is de kleppendeksel incl. membraam erin gezet, motor liep direct al een stuk beter.
Opnieuw uitlezen kijken of alles goed was. Was er nog een foutcode aanwezig: EGR was niet goed. Paar keer schoongemaakt.Maar mocht niet baten.
Gelukkig was Opel van den Burg in Zoetermeer open.
Nieuwe EGR gekocht. Ja toen was het helemaal top!
Niets meer aan de hand!! Auto rijdt als een zonnetje.
Nogmaals bedankt Carloastra :thumbup :thumb
