EGR klep afgedopt maar fout melding
Ik heb gezocht naar egr klep op het forum maar kan net niet vinden wat het zou kunnen zijn
Heb een X25XE motor uit 1999 in een vectra B
Heb de egr klep afgesloten maar bij een koude start krijg ik een foutmelding erg klep maar zodra de motor op tempratuur komt gaat de storing weg dan loopt de motor ook normaal.
Iemand een idee?
alvast bedankt voor de info
Je heb t niet toevallig over de Secundaire luchtpomp he, waarvan je het stekkertje van het vacuumklepje heb afgetrokken??
zo nee, EGR klep zelf kapot, ik rijdt al jaren met een Blindplaatje tussen mijn EGR op mijn V6
Stekker moet er WEL OP blijven zitten:
Beetje vreemd maar naar 3 keer starten is de fout niet meer opgetreden stekker zit er nog gewoon in heb alleen plaat er tussen gezet. Ecu is gereset door de garage misschien daar iets mee te maken? Heb ook een lange rit gemaakt en storing blijft weg. Ik hou het gewoon in de gaten bedankt willem voor je reactie
ik ben nieuw op dit forum ik heb een meriva 1.6 8v mijn vraag waar zit de EGR KLEP ik lees veel dat dat ding blijft hangen enz voort ,kunt u mijn helpen ??
@ hans ik ben geen monteur en ik weet hem alleen te zitten bij mijn v6. Als ik vanuit deze motor bekijk gaat er een pijp van je uitlaat weer terug naar de motor en dan kom je een klep tegen. Heb ook geen idee of er zo'n ding op je motor zit.
@ Daniel verbruik geen idee hij geeft gewoon normaal verbuik weer maar verder geen idee op lange termijn. Wat ik al aangaf ik heb maar 3 x die storing gehad. Wat ik wel weet is dat ik een veel mooier lopende motor heb na het afsluiten van de klep
Verbruik blijft gelijk, geen storing, mijn motorcomputer, aanbouwdelen leven nu voort in mijn huidige Vectra en we gaan vrolijk verder, 8jaar afgedopt zonder storing nu...
de EGR klep kan je die alleen kopen bij opel of ook bij onderdelen winkel ,?vraag zag op goolge EGR klep demonstratie, kan je hem ook afsluiten met pakking papier ?of verbrand het pakkings papier dan??
@hans1234 wrote:de EGR klep kan je die alleen kopen bij opel of ook bij onderdelen winkel ,?vraag zag op goolge EGR klep demonstratie, kan je hem ook afsluiten met pakking papier ?of verbrand het pakkings papier dan??
Absoluut. Die pakking zit op het einde van een leiding (10cm) die rechtstreeks van je spruitstuk afkomt....daar is het nog erg heet.
@ hans1234: zelfs een Colablikkie is met 5minuten doorgebrand..
@ snellekoe: dat vond een mede sleutelaar geinig om te doen, gaat om het idee, shellzegels om de o zo dikke benzineslangen heen.. weet je waar ze gemaakt worden haha..
ik laat ze lekker zitten, vind het wel humor, past wel bij de V6, heel zuinig is ie niet (alhoewel 1 op 10 best meevalt)
