EGR Klep dicht
Tinuske
Ik heb nu dus mijn EGR klep van de Omega afgesloten met een koperen plaatje, en onder het gat dicht geschroefd.
Heb geen fout code ofzo,
alleen heb ik wel es met het optrekken dat het net lijkt ofdat er een aanhanger achterhangt met 1500Kilo. Maakt geleidelijk aan toeren en komt traag op gang, dat doet ie effe en daarna is het weer normaal.
Is dit nu dat de motor moet "wennen" dat ie geen uitlaatgassen meer krijgt??
thx.
Lijkt me niet dat dat er iets mee te maken kan hebben. Ik zie geen relatie...
Waarom zie jij daar een relatie tussen? Is het sinds het afdoppen soms?
weet je zeker dat het plaatje er nog tussen zit!
dit kun je controleren door aan die aanvoer pijp(uitlaat) te voelen
die mag namelijk niet gloeiend heet zijn,want als die afgedopt is bestaat er geen doorvoer
daar waar je die schroef in hebt gedraaid is n.m het vacuumgaatje van de klep.
dus met andere woorden als het plaatje door is gebrand werkt de klep nog wel maar gaat die heel langzaam dicht en blijft die hangen,dat verklaard waarom dat die niet trekt
heb hetzelfde probleem gehad.
Is sinds het afdoppen ja.
Lijkt me stug dat het plaatje is doorgebrand, dan zou dat al na 15min rustig rijden zijn.
Maargoed, vannacht 2000km naar Spanje, dus kijk daar wel wat er evt aan de hand is.
Daar ook inlaatspruitstuk nog schoonmaken.
thx iig.
Nou, vandaag liggen sleutelen.
Koperen plaatje zat een mooi rond gat in dus.... :mad:
EGR er weer af, inlaat spruitstuk er af. Beide schoongemaakt, nieuwe pakkingen voor spruitstuk, nieuwe pakking gemaakt voor EGR. stalen plaatje ertussen.
En nu zou het dus goed moeten zijn :D
ik heb een stukje pijp van 22 genomen en dat door de midden gezaagd aan een kant en toen open gevouwen en plat geslagen en zit er tot nu nog in.
als het plaatje te dun is zit je in zeer korte tijd met hetzelfde probleem
