Eind demper vervangen, lek aanwezig
DutchJ
Hallo allemaal,
Bij de aanschaf van mijn auto is de einddemper vervangen, sindsdien zit daar een lek.
Ben bij de Opel dealer hier in Dronten geweest en die zegt dat dit komt omdat oud en nieuw op elkaar geplaatst zijn.
Na een aantal keer warm worden zou dit lek verdwijnen, soort van inrij periode of iets dergelijks.
Iemand enig idee hoe lang het kan duren voor zo'n lek dicht is?
Groeten,
Jos
Normaal gesproken zou het meteen dicht moeten zitten. Hebben ze de einddemper wel goed gemonteerd met de pakking ertussen? Lijkt me dat ze het niet 100% goed hebben gemonteerd.
Want het zou niet mogen lekken. Of hebben ze met gumgum zitten rotzooien (een middel om een lek te dichten).
Hmmmz, irritant dat ze bij de dealer me dan op pad sturen met opmerking van komt vanzelf goed.
Goede vraag, geen idee eigenlijk.
Misschien nog maar eens langs gaan en opdracht geven om de aansluiting opnieuw te bevestigen
er zou geen lek moeten zitten, dus blijkbaar is er nog iets niet in orde, de dealer praat onzin, laat hij zijn werk goed doen en niet prutsen.
Bedankt voor de reacties :thumb
Aangezien het hier de hele dag regende kon ik niet onder de auto kijken, maar als ik morgen de kans heb ga ik kijken of er überhaupt wel een pakking tussen zit.
Er Bestaan 2 mogelijk heden bij de Astra G en de Zafira A .
je hebt de achter demper met zeg maar de flens aansluiting en een met een schuif aan sluiting dus bus over Buis.
met de flens aan sluiting zit er een pakking in van zeg maar een 8 tot 10 mm dik gevlochten metaal weefsel tussen deze knel je door de 2 bouten met de veren er tussen tegen de ander demper aan en zou eigenlijk meteen goed dicht moeten zitten(pakking heeft een beetje bol/kegel vorm)
bij de schuif aan sluiting is het een beetje montage pasta en schuif de boel op z,n plaats en klem er op en vast maar zit het niet ver genoeg op elkaar geschoven kan je zo,n knel spleet niet afdichten dus een lek foutje dus ??????
maar normaal moet dit gewoon in 1 keer dicht zijn en niet ff paar dagen rijden en dan is het wel beter.
Bert
Bedankt :thumb
Ik heb morgen een afspraak bij de opel dealer, gaat hij kijken of er inderdaad wat mis is.
Ben benieuwd ;)
Nou geen fijn bericht dus.
Blijkt dat de middendemper ook vervangen had moeten worden, deze staat nu op punt van afbreken.
Gelijk de dealer gebeld waar de auto vandaan kwam, kan daar morgen terecht.
Euvel was niet geconstateerd bij zijn controle, maar kosten kwamen we wel uit zei hij.
Maar ja zonder garantie gekocht dus nu maar afwachten wat het prijskaartje wordt.
Heb hem wel flink laten weten dat dit niet zo maar ontstaat binnen een week en daar was hij het gelukkig wel over eens.
Ben benieuwd
Na mijn mening mag het jouw niet meer kosten dan 50 euro. Want dan kun je het beter zelf doen. Via uitlaatsetje heb je namelijk voor weinig geld een goed passende nieuwe uitllaat set.
Heb ik zelf gedaan voor mijn astra G en de pasvorm was perfect en ik was maar 80 euro kwijt voor een uitlaat set voor mijn 2.0 16V DIesel. Midden demper plus einddemper.
Betaal niet te veel. Want dit hadden ze tijdens de inspectie moeten kunnen zien.
Succes ermee. :thumb
Bedankt voor de prijs indicatie, zal er op letten dat hij geen onzin bedragen in rekening gaat brengen :thumb
tussen pijp/demper en achter demper compleet met alle rubbers en pakkingen kost 109€ via Rasmusen uitlaat setje en dan die blauwe advertentie,s zie marktplaats komt 8.50 € vracht bij en is Romax spul ik gebruik als beun alleen dit adres alle onmogelijke delen heeft deze man los .top vent alles met 2 dagen in huis en super verzorgd .
gaat bij de dealer 2x over de kop .
Ben weer thuis, hij heeft niks in rekening gebracht :)
Heb alleen benzine geslurpt voor 200 km rijden, maar das niks in verhouding.
Kan weer lekker de weg op, whoeiii :)
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
Dat is mooi om te horen. Jammer dat het je een rit van 200KM heeft gekost. Maar in een Opel rijden is zeker geen straf. :thumb
Wat hebben ze gedaan om het op te lossen?
Ja inderdaad, maar ach kon de kleine ook weer even langs opa en oma. En ja is zeker geen straf haha
Ze hebben de middendemper vervangen, nieuwe bevestiging beugels en nieuwe pakking geplaatst :)
