Ik had al heel lang geen werkende elektrische spiegelverstelling meer op mijn Zafira uit 03-2002. Bij deze auto schijnt het een kwaal te zijn dat de draadbomen naar de deuren kapot draaien. Daarom stelde ik het steeds maar uit, tot ik het schema te pakken kreeg waarop stond hoe het systeem werkt en waar welke spanningen gemeten konden worden. Het blijkt een zeer ingenieus schakelaartje dat steeds de + en - omwisslet van 4 motortjes, op/neer en in/uit voor de beide spiegels. Toen ik op klem 1 en 2 12 volt had gemeten maar de uitgaande spanningen niet goed kon vinden (door de zeer kleine pennetjes) zocht ik in de schakelaar zelf. Die heb ik uit het deurpaneel gepeuterd en de stekker losgenomen. Met een dun draadje pen 1 en 2 doorverbinden en aan een ohm meter gehangen, 1 of twee van de pennetjes 3 t/m 8 moeten doorverbinden bij het indrukken van een functie. Toenh bleek dat er geen geleiding plaats vond. Bij het uit elkaar halen bleek dat de contacten vervuild waren. Niet zichtbaar vuil maar vettig (leek wel plastic achtig) met contactreiniger toch weer aan de praat gekregen. T is maar een tip.
Overigens, heeft iemand een tip om die rotte draadbomen in de achterstijlen te repareren. Hoe kan ik in de stijl komen en waar breken de draden meestal? Moet het deurpaneel er ook uit?
