Elec. Inklapbare spiegels
Ik heb ff een vraagje. Kan je de buitenspiegels vervangen voor de elc. inklapbare zonder iets te moeten aanpassen aan de auto. en daar bedoel ik mee dat je een nieuwe kabelboom moet hebben ofzo. De meeste auto's zijn tegenwoordig wel voorbereid toch?
groeten Dilsson
Ja sorry vergeet dat helemaal9 erbij te zetten. Het gaat om een Signum uit 2003. Sommige van deze modelen hebben deze optie al dus daarom dacht ik dat het misschien hier al voorbereid is.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Met een Signum uit 2003 kan het zo maar dat je de vol vette kabelboom er in hebt zitten.
Welke opties heeft je Signum: Alarm? TC knop op het dash? Trek eens de bovenste blindplaat er uit(als je daar niet al stoelverwarmings knoppen hebt)Zou zo maar kunnen dat je daar al een kabel hebt liggen.
Als je dan een uit de donor auto de spiegel set haalt en de deur stuur modules zou het zomaar klik klak kunnen zijn king: Garantie kan ik echter niet geven. Met half can/full can en tussen modellen is het altijd weer een gok of een guru met de tech2 om opties achter af aan de praat te krijgen :puke
Groet jraaf
Ok thnx man. Ik ga het ff nakijken of die kabelboom er ligt. Heb geen alarm of TC knop op dashboard. Nou maar hopen dat die kabel er ligt.
@Bartjex88 wrote:Ligt er 99% zeker niet, klappers hebben een andere kabelboom meende ik.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Hoi Bart, klopt dat dr spiegel functie een andere kabelboom is dan de verwarmde stoelen of TC :thumbup Wat ik er mee aangeven wil is dat als die kabelboom van de stoelverwarming en TC etc er ligt je een goede kans hebt dat je de volledige interieur kabelboom hebt liggen. De meeste opties voor de bestuurder zitten namelijk op het zelfde type BCM. Zodoende verwacht ik dan ook dat de BCM de klapspiegels ondersteunt en die kabel er ook al ligt.
Ze zijn bij mijn weten ergens half 3003 begonnen met het wegbezuinigen van kabelboom voor modules die toch niet als optie gekozen werden.
Het kan verketen. Zou mooi zijn voor 'm als het er ligt. Maar garantie heb je niet :afro
Groet jraaf
