elec. schuifdak wil niet
mar10manta
electr. schuifdak wil maar niet werken , een andere moter erin gezet een ander binnenframe maar nog steeds wil het dak niet openen:cry:cry. druk op de schakelaar het dakkie beweegt wel iets maar komt niet naar boven en gaat niet open :fy1:fy1:fy1, iemand ervaring met die kl...e dakkies????
Ik heb er nog eentje liggen, die ging wel helemaal open alleen niet terug... Tja niet al te best systeem is het...
Maar misschien kan je daarvan een goede maken, bij interrese stuur maar even een u2u.
weet je zeker dat het nieuwe motortje het wel deed? zit hij nergens anders klem dat je 2de motortje niet meteen door is gebrand?
ik had dit ook , op begin toen ik hem kocht gaf het dak alleen maar een kleine shock , ging ook niet naar omhoog of niets
het motortje ging ook nog , draaiede nog maar het probleem was dat die tandjes geplooid waren , en deze bewoogde niet meer ,
neem een beetje wd40 spuit er maar eens goed in en neem dan een platte schroevendraaier en zet op die tandjes en is goed van voor naar achter duwen , gaat wel heel stroef maar zo kwam hij bij mij los en nu werkt het weer :)
tandjes geplooid van het moterje of wat je moterje moet aandrijven?[rquote=1867907&tid=142644&author=OpelTigra96]ik had dit ook , op begin toen ik hem kocht gaf het dak alleen maar een kleine shock , ging ook niet naar omhoog of niets
neem een beetje wd40 spuit er maar eens goed in en neem dan een platte schroevendraaier en zet op die tandjes en is goed van voor naar achter duwen , gaat wel heel stroef maar zo kwam hij bij mij los en nu werkt het weer :)[/rquote]
neenee niet aan het motortje , tandjes die in het dak zitten die het motortje moet aandrijven , heb daar gewoon wd40 opgespoten in het dak en een platte schroevendraaier genomen en gewoon op de tandjes in het dak heen en weer gestoten , dan moet je dak altijd open gaan
[rquote=1867927&tid=142644&author=mar10manta]tandjes geplooid van het moterje of wat je moterje moet aandrijven?[rquote=1867907&tid=142644&author=OpelTigra96]ik had dit ook , op begin toen ik hem kocht gaf het dak alleen maar een kleine shock , ging ook niet naar omhoog of niets
neem een beetje wd40 spuit er maar eens goed in en neem dan een platte schroevendraaier en zet op die tandjes en is goed van voor naar achter duwen , gaat wel heel stroef maar zo kwam hij bij mij los en nu werkt het weer :)[/rquote][/rquote]
