opelkadetje
Post veel
nu heb ik afgelopen weekend een nieuw raam mechanisme in mn cali gekregen
alleen nu is het zo dat het raam niet helemaal goed sluit..
het gaat om het raam van de bestuurderskant.
als je voor het raam staat en hij is gewoon dicht dan valt hij met de rechterbovenhoek een beetje over het rubber heen ipv gewoon netjes binnen de rubbers.
tevens als mijn deur dicht is blijft hij een beetje hangen achter het rubber van boven..
conclusie mijn raam zit niet helemaal goed zoals hij behoort te zitten.
wat we gedaan hebben is een ander mechanisme erin, met popnagels vastgezet (deze nagels waren 4.8 mm en waren in het gat iets te ruim, denk 1 mm of zo)
maar doordat je de nagel aantrekt zit het gewoon vast.
daarna het raam er weer ingeklikt en het werkt ook gewoon normaal.
wel is het zo dat aan de rechterkant van het raam (het achterste gedeelte) 2 rubberen stoters of zo zaten, vlak onder elkaar... bij de 1 is het bovenstukje erafgeschoten en niet meer teruggemonteerd, nu lijkt me dit niet veel uitmaken?
als ik het raam gewoon dicht heb (omhoog) dan heb ik als ik het raam beetpak aan de rechterkant ook best veel speling.. ik kan hem zeker een halve cm omhoogtrekken.
graag van onze geleerde koppen hier een oplossing voor
