Electrische fan met thermoswitch
Ik wil een electrische fan bouwen in mijn GT in plaats van de vaste fan.
Op de site van dutch power trading vind ik verschillende diameters fans en verschillende thermoswitches (schakeltemperatuur).
Ik wil een draadbus onder in de radiateur solderen en daar een thermoswitch in draaien.
Heeft iemand enig idee hoeveel graad Celcius het inschakelpunt van de thermoswitch (voor temperatuur) zou moeten zijn ?
Is dat niet wat te laag qua temperatuur. Bij een beetje auto slaat ie pas in bij ruim 100 graden maar dat is dus als het de radiator in gaat maar 't lijkt me niet dat die bijna 20 graden koelt.
Maar ik kan het natuurlijk ook helemaal mis hebben:P
Water/Koelvloeistof onder druk krijgt een ander kookpunt als water in de buitenlucht bij 100 graden kook in de regel,nu kan ik me herinneren dat water/koelvloeistof in een auto rond de 110 graden gaat koken,en dat moet ten alle tijden vermeden worden.
Een Monza met AC heeft 2 sensors in de radiateur zitten 1x voor de electrische koelvinnen in te schakelen en 1x om de ac uit te schakelen als het koelwater te warm is,ik dacht dat beide themoschakelaars rond de 95 graden,als je een thermo schakelaar wilt plaatsen zou ik um midden van de radiateur maken,onderaan is erg kritiek,dan is het het hele systeem al ruim 90 graden en gaat er al water van 90graden terug de motor in,de radiateur heeft onderaan geen goede koelende werking meer.
Ik zou ook efkes naar de autosloper stappen,veel goedkoper!
Heb steeds met een schakelaar gewerkt tesamen met de visco-fan,maar ik geef toe
dat ik met warm weer een half oog op m'n temperatuurmeter heb.
Heb vorige week nog een mooie fan uit een Renault 21 gehaald!
Bedankt voor jullie advies en opmerkingen allemaal, hier kan ik mee verder. Eerst even meten en dan naar de sloop.
Is een fan eigenlijk blazend of zuigend te maken door enkel plus en min om te draaien?
zelf vond ik dit nog:
Ben eigenwijs geweest, heb een fan van een Honda civic 92-95 gekocht, voor weinig.
Die kan voor de radiateur en past dan heel aardig in het voorste 'schutbord' of achter aan de radiateur vast, maar of dit laatste past moet de tijd leren, eerst moet de motor er dan weer in.
Ik weet niet of ik genoeg ruimte heb tussen motor en waterpomp poeli. Kan iemand dit meten: afstand radiateur tot waterpompfan van een GT 1900?
hoy,
Ik heb een 2.2i blok, maar dat maakt niet uit.
Ik meet 55mm tussen radiator en waterpomppoulie (daar zit dan de bestaande fan aan vast)
Geert
Onderin en gewoon zo'n messing moer uit zijn kunstof bak slopen en gat in je radiator glad schuren en erin solderen,met een dood normaal brandertje.
origineel gepost door GSE
In een motor kookt ie pas rond de 125 (ongeveer he) maar nog niet bij 110.
Bij de meeste Opels zoals Corsa, Astra e.d. gaat de temp.meter net iets over de 100 graden voordat de fan inslaat. Blijft de vraag hoe betrouwbaar de temp.meter op 't dashboard is.....
Okay meer als 110 graden koken geloof ik wel,der zat me nl iets bij van een graad of 10/15 meer als de normale 100graden waar water bij kookt,maar dat is dus iets meer,alleen vraag ik me nu af waarom Opel bij de modellen Commo C/Rekord E/Monza/Senator A met airco.
2 sensors in de radiateur heeft gezet als je een AC instalatie hebt de bovenste is voor inschakeling van de electrisch vin (A1 heeft 1 vin en 2 vinnen bij een A2) en de onderste die nog niet eens bij de bodem van de radiateur zit is er voor om de AC instalatie uit te schakelen (zo zitten ze bij mij geschakelt teminste) om oververhitting van de motor te voorkomen vanwege het extra vermogen wat de AC compressor vergt.
Als je toch een electrische vin wilt plaatsen als zekerheid of vanwege ruimte gebrek dan wil je toch ook wat speling hebben kwa temp en de sensor niet helemaal onderin zetten met de kennis dat het water al 90 graden of meer is in het hele systeem en dat dan pas de electrische vin aanspring en je geen speling meer hebt,dan zou een keuze van wat hoger plaatsen toch logisch zijn zodat bv halverwege de koeler de temp oploopt tot 90 je de zaak aanstuurt wat extra te koelen ipv op het randje van oververhitting?
Teminste zo heeft Opel gedacht met de plaatsing van de sensors neem ik aan,geen van 2 sensors zit in de buurt van de onderkant van de radiateur zoals hier word beschreven.
En zo denk ik ook als Opel,liever als de mogelijkheid er is wat hoger bv halverwege de radiateur,als helemaal onderin.
