electrische problemen
Sinds 2 maanden heb ik een opel astra 1.6 16v cdx 5 deurs uit 1998 met een km stand van 97000. Nu zit ik met een aantal problemen waar ik mij even geen raad mee weet, dit zijn ze;
-airbag sensor portier rechts voor kapot
-airco werkt niet
Deze 2 problemen wist ik tijdens verkoop en worden gemaakt voor een vriendenprijs, de volgende problemen wist ik niet;
-speaker rechter voorportier doet het niet
-electrische raam voorportier rechts kan je aan die kant alleen omhoog doen en niet omlaag, dit kan wel via de bestuurdersdeur
-centrale vergrendeling rechtsachter werkt niet
-bij een koude start is het net of de motor maar op 3 cilinders loopt. Als ik dan weg rijd en de motor warmer word gaat hij wel beter lopen.
Ik heb dus een heleboel problemen aan de rechterkant van de auto wat ik erg raar vind en ik hoop dat er iemand op het forum is die mij kan vertellen waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt Randy
Bedankt voor de reactie ik ga ff kijken of ik de bedrading er makkelijk uit krijg zonder meer te slopen. Ik hoop dan dat dat het is. Heb nameelijk al een keer eerder zo'n geintje gehad dat je zoekt naar een speld in een hooiberg.
Deurpaneel demonteren en dan met een nieuw stuk draad vanaf de radio naar die speaker aansluiten.
Dan weet je ook gelijk of het aan de bedrading ligt.
En voor de rechterkant van je raam , kan de schakelaar zelf wezen.
Ik vermoed zelfs dat je airbag dus ook niet stuk is maar ook draadbreuk is. Airco kan pompspoel zijn of te weinig vloeistof/gas.
Gebruikt de auto koelvloeistof? Zone moet je eens je bougies en bobine vervangen. Anders koppakking controlere.nl
Als het raam wel op en neer gaat met de knop aan de linker kant dan is waarschijnlijk de schakelaar kapot, gebeurt wel meer.
Op drie cilinders lopen zijn meestal de bougies.
En als de airco niet werkt is meestal de spoel op de pomp kapot(dat kan je niet even gouw zelf repareren)
