@ivartje wrote:Dus met andere woorden is t niet te doen zonder me complete dak te verwisselen?? Maar een orgineel open dak uit een corsa b kan wel dmv alleen een gat te zage?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
Nee, een origineel open dak kan alleen met de complete dakplaat van een Corsa B met dakraam.
Ook de ramen van o.a. de Astra en de Vectra zitten op dezelfde manier gemonteerd. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar volgens mij zijn die dakramen zelfs exact hetzelfde.
Je kan wel een Webasto/Hollandia dakraam monteren, want die worden in het plaatstaal van het dak gezet met een rubber strip ipv gebruik te maken van een verstevingsbalk met montagepunten.
Echter zou ik die dakramen niet aanraden omdat het de stevigheid van de carrosserie aantast en je het risico loopt dat het rond het raam gaat roesten en lekken.
Dit is een origineel dakraam vanaf de binnenkant, zonder de binnenbekleding er tegenaan.
Die hele metalen plaat die je zit, plus het raam wat er voor zit is het dakraam van een Corsa B.
Zoals je ziet beslaat het bijna de volledige lengte en breedte van je dak.
Rondom dat systeem zit een balk die het dak stevig houdt en waar dat raamsysteem tegenaan geschroefd zit.
En dit is dus zo'n plastic paneeltje uit een Astra F/Vectra B met een schakelaar.
Waar het halfronde plaatje zit, zit normaal gesproken een zwengel/draaihendel. In dit geval zit daar een motortje achter.
Op deze foto zie je het originele zwengeltje met bijbehorend kunststof kapje.
En dit is hoe de rand van het dak er uit ziet waar het raam er in zit. Zoals je ziet is de rand omgekruld en niet scherp.
Dat is omdat het raam hier tussen geschoven wordt door het mechanisme. Er hangt dus niets aan deze rand.
Aftermarket dakramen worden met een stuk rubber in het gat geklemd.
Het is slecht zichtbaar op deze foto, maar langs de randen van het dak en vlak achter de raam opening zitten verstevigingsbalken (stukken U-profiel tegen het dak aan gelast). In de balken die rondom het mechanisme zitten, zijn gaten geboord met schroefdraad er in. Daar zit het raamsysteem aan vast.
@ivartje wrote:maar als ik dus een orgineel kanteldakraampje koop uit een corsa b,kan ik gewoon dat gat uitlaten zagen en dan erin laten zetten en naderhand ombouwen naar elektrisch?? dus ook geen gezeur met dak omwisselen etc? of is dit alleen zo bij de aftermarket setjes?? want de orginele dakraampjes uit een corsa b hadden toch alleen een 'omhoogklap stand' en die schuiven toch ook niet weg in het dak?
Er is geen origineel kantelraampje.
Het enige originele dakraam voor een Corsa B is een schuif+kanteldak.
Dat raam kan je niet monteren door een gat te zagen, want het raam zit simpelweg niet aan het gat vast, maar aan het gehele dak van de voorkant tot de achterkant en over de hele breedte.
Ik heb zelf een origineel Opel/GM dakraam in mijn huidige Corsa zitten, had er eentje in m'n GSi (die ik compleet ontleed heb, dus ik weet tot op het boutje nauwkeurig hoe ze er in horen te zitten
) en kennissen van me hebben ook een Corsa B met origineel dakraam (en ik doe het onderhoud
Tijdens m'n zoektocht naar de huidige Corsa ben ik diverse andere Corsa B's tegen gekomen met dakraam, maar de meesten niet origineel.
Die zitten dus anders in het dak en die hebben alleen maar een kantelfunctie.
Anyway, zoals gezegd raad ik je een aftermarket dak niet aan.
Het origineel heeft een ingebouwde afwaterings goot en op alle 4 hoeken een slangtule waar het water weg kan. Deze tules zijn voorzien van rubber slangen. Twee er van lopen naar de achterlichten en gaan via een rubber doorvoer naar de wielkuipen (en druipen af op je banden). De andere twee gaan via de A-stijl naar voren en komen vlak voor de deuren helemaal onderaan uit, vlak bij een gaatje waar het chassis afwatert.
