Jan-WillemK
Helaas een probleem met de Vectra (C1 station, Z20NET). Het volgende is al een paar keer gebeurd:
De auto start zonder problemen, verlichting aan, even kort stationair draaien en dan rij ik weg. Dan knippert heel kort de verlichting uit en weer aan (zowel buiten als binnen in de auto, het dashboard gaat ook 'uit'). Dit duurt echt maar heel kort, het flikkert als het ware 1 keer. Tevens hoor je linksvoor een relais klikken, ook dit is eenmalig. Soms gebeurt dit gelijk met weg rijden of direct na het starten en soms na een kort stukje rijden, bijvoorbeeld enkele tientallen meters.
De motor blijft gewoon draaien en ik heb ook niet het idee dat er andere dingen uitvallen, de radio blijft het ook gewoon doen bijvoorbeeld.
Vandaag was mijn vriendin op pad met de auto en toen was er een kort piepend geluid (V-snaar/Multi-riem) en toen viel ook de verlichting/dashboard even kort uit. Vervolgens geen problemen.
Het lijkt net of er een hele korte spanningsdip is? De accu heb ik gemeten, de spanning is goed (accu is circa 4 maanden oud). De dynamo geeft ruim 14V en is ongeveer een jaar geleden vervangen.
Ik heb vanavond de OPCOM aan de auto gehad en daar kwamen de volgende meldingen uit:
- C1523 - Systeemspanning te hoog
(07) - Niet aanwezig
- B3797 - Motor veiligheidsvergrendeling portier best.zijde, open circuit
(04) - Aanwezig
- B1325 -
- B3797 - Motor veiligheidsvergrendeling portier pas.zijde, open circuit
(04) - Aanwezig
- U1423 - Timeout-fout radiobus
(72) - Niet aanwezig
- B3843 - Circuit luchtkwaliteitssensor, spanning te laag
(02) - Niet aanwezig
Na het uitlezen probeerde ik nog wat data te verzamelen met de OPCOM, maar ik kreeg steeds foutmeldingen dat er geen verbinding gemaakt kon worden? Ik zal straks de software nog even opnieuw installeren en de OPCOM van een collega proberen.
Is er misschien iemand die aan de hand van de symptomen en/of foutcodes een idee heeft waar ik de oorzaak moet gaan zoeken? Op het forum en internet staan wel problemen met uitvallende dashboards als gevolg van slechte ABS-stekkers en defecte CIM-modules, maar ik heb het idee dat mijn klachten niet helemaal met die problemen overeen komen.
Alvast hartelijk dank voor de tips!!! :help:
(04) - Aanwezig
- B1325 -
(04) - Aanwezig
