Elektrisch: Spanning zakt bij gas geven
Beste mensen,
Ik ben nieuw op dit forum maar ik heb toch even een kleine vraag:
Ik zit met een klein probleem m.b.t. mijn Corsa C uit 2001,
Het betreft hier de 1.2 16v met motor Z1.2XE
KM stand 122k
Ik rijd nu al een tijdje rond met een elektrisch probleem,
het begon met het oranje motormanagement lampje welke zo nu en dan direct na het starten ging knipperen waarna de motor afslaat.
Als ik de auto hierna uit zet en weer aan is het probleem altijd weg en kan ik direct door rijden,
dit probleem gebeurt met name bij een koude motor en koud/vochtig weer.
Nu heb ik de auto laten uitlezen en kwam de garage met verschillende problemen naar voren, zo zou er een connector in het dashboard kapot zijn en de accu zou slecht zijn.
Nu heb ik deze connector laten maken en de accu heb ik zelf vervangen evenals het normale klein onderhoud (Filters, olie, bougies)
Nu is de foutmelding nog steeds een enkele keer voorgekomen (Minder vaak) maar mij viel nu ook op dat mijn lampen dimmen direct na het gas geven,
dit is maar voor circa 1 seconde waarna ze direct weer fel gaan branden.
Bij het meten met mijn multimeter kwam ik op deze waarden uit:
Stationair: 13,8V
3500rpm: 14,6V
Direct na het gas geven waren de waarden onregelmatig maar ik zag waarden van 7V voorbij komen
Enig idee waar ik moet beginnen met zoeken?
De dynamo eerst laten testen voordat je zomaar een nieuwe aanschaft.
Er zijn bedrijven die dat gewoon kunnen testen, die reviseren ze dan ook eventueel.
Nu zou je eigenlijk weer moeten uitlezen en zien wat voor foutcodes er naar voren komen, dat lampje gaat om vanalles en nog wat branden dus het kan best weer een nieuwe storing zijn.
