elektrische aansluiting trekhaak Astra 07
Aldo
Waar kan ik een 12 volt aansluiting vinden voor het aansluiten van de trekhaak? Ik heb geen 12v kontakt in de laadbak. In de gebruiksaanwijzing staat dat je de 12v aansluiting bij de accu moet bevestigen, maar het lijkt me lastig om een kabel van voor naar achter in de auto te trekken. Maar misschien is dat het beste.
Bijvoorbaat bedankt voor de hulp!Mvg/Aldo
heb je geen rec in de kofferbak zitten? Bij mij zat er een originele opel kabelboom bij de trekhaak. Deze door het voorbereide gat gevoerd en gewoon via een los kastje in de rec gestoken. Als je dan de trekhaak zou aanmelden heb je volgens mij ook controle via bc of er een lampje defect is maar zover ben ik niet gegaan.
Ik heb bij de trekhaak een speciaal kastje gekregen zodat de auto niet op de signalen van de lichten van de trekhaak reageerd. Dan hoeft blijkbaar er niets omgeprogrameerd te worden.
Hier hangen draden uit die aan de signaal kabels van de auto gekoppelt moeten worden. vandaar dat ik een 12v kabel moet hebben. Er lopen twee dikke rode kabels naar de elektriciteitskast achter in de auto. Zijn die misschien bruikbaar?
een trekhaak module moet altijd geprogrammeerd worden op de REC (zekeringskast achterin)
er is hier een speciale aansluiting hiervoor.
ga niet zelf lopen rommelen aan je CAN-BUS systeem van je auto , of er werkt straks niks meer!
even goed info inwinnen bij een dealer of opel specialist.
Ik heb de trekhaak module op de 12v voeding vd zekeringskast achterin gekoppelt. De rest aangesloten volgens de aanwijzingen vd fabrikant. Nu werkt alles gelukkig! Wel even spannend! Bedankt voor de antwoorden.
