eng geluid
Bij mijn Omega B1, komt na het starten, en vaker bij warme motor, dan bij koude, een krijsend geluid onder de motorkap vandaan.
Het geluid lijkt van de radiators te komen, dus moet het van de meest voorste apparaten aan het motorblok komen.
Het geluid verdwijnt direct als ik de auto in D zet. Echter in 3 blijft het geluid wel aan tot ik een keer boven de 2000 toeren ben geweest.
Ik snap er niets van! jullie wel?
Het is niet het slippen van V-riemen of zo. Dat heb ik al kunnen uitsluiten.
Als er te weinig olie in zit kan er ook een jankent geluid ontstaan. Ik neem aan dat je weet hoe je moet peilen? Warme draaiende motor en dan peilen.
Secindaire Luchtpomp welke aan het Overlijden is..
Zit in een van de bumperhoeken, haal daar de stekker eens vanaf...
haal ook de vacuumslang van het aluminium potje op het uitlaatspruitstuk af, en dicht deze lsang af..
KWAAL!!!!!! bij onze Omega zat ie op een gegeven moment zelfs vast.
Stekker + vacuum afkoppelen = Probleem voorgoed uitgebannen
@wim-v6 wrote:Secindaire Luchtpomp welke aan het Overlijden is..
Zit aan de bestuurderskant tussen bumper en voorwiel.
Mijn dank voor alle suggesties en oplossingen. Zaterdag ga ik de automaat bijvullen. Ik heb ondertussen zo'n spuit daarvoor weten te krijgen. :D
Mij viel op dat de olie in mijn automaat bruin was. Is het misschien verstandig op de bak te laten spoelen? Ik heb vroeger een auto met een ZF-bak "onderhoudsvrij" gehad, maar na zo'n 250.000 km kon een onderhoudsbeurtje absoluut geen kwaad. :hmmz
Weet iemand misschien een goed adresje in de buurt van Den Haag - Rotterdam - Utrecht?
Na het bijvullen ga ik de andere oplossingen bekijken. Te weinig olie is altijd een prioriteit, niet waar? :agent
Even aanhaken in dit topic.
Snerpende geluid heb ik ook met starten. Word steeds gekker, dus wil ik deze pomp dan ook maar afsluiten. Heeft dit geen nadelige gevolgen en hoe is deze pomp te bereiken. Zelfs nu ik weet waar hij zit heb ik nog geen visueel contact gehad :hmmz ..
Bvd. Ruud.
