ENORM TRILLEN VANAF 60KM/U (SPOED VRAAGJE)
vectra208v
Post veel
Een paar weken terug belde een kennis mij op met een probleem bij zijn astra 1.6 16v (x16xel).
Hij is over een zandpad gereden waar een paar dikke kuilen in zitten en wat ik begreep ging dat met een gangetje van 40/50km/u. Ook heeft hij op dat zelfde stuk achteruit met zijn rechter achterwiel en zwerfkei geraakt.
Na dat offroad ritje was er in eerste instansie niks aan de hand maar smiddag even bodschappen doen en opweg naar huis begon de auto ineens ontzettend te trillen (vanaf 60km/u).
Ik heb hem aanbevolen om de wielen eens te wisselen van voor naar achter om te kijken of het trillen weg was of iig minder.
Hij zei dat het wel iets minder was maar nog niet weg.
afgelopen vrijdag kwam hij de auto brengen zodat ik er even naar kon kijken en kwam in eerste instantie niks geks tegen.
Heb de auto aan 1 kan op een as steun gezet zodat het wiel vrij van de grond was en de auto gestart.
Met het rechter wiel van de grond was er niks aan de had bij het gas geven en schakelen naar dde 60 tot 100km/u.
Met het linkerwiel het zelfde gedaan en toen ik gas gaf en schakelde naar de 60km/u en verder begon de auto dus ook ontzettend te trllen dus dacht aan die kant zit het probleem.
Ik onder de auto gekropen en voelde na mijn idee een vreemde speling op de steekas (bak-kant).
Waar de as de bak in gaat voelde ik speling als ik de homokineet omhoog en naar beneden heen en weer schudde.
Ik dacht dus hehe gevonden...
Vandaag een andere bak van de sloop gehaald en wilde toch weten of die speling normaal was,Dus ik de as onder de auto vandaan gehaald en in de "nieuwe " bak gedrukt en wat denk je.....juis...zelfde speling als bijde andere bak.
Ik heb toen gelijk de as aan de passegiers kant bekeken en die had die speling ook.
Daar komt het probleem dus ook niet weg denk ik alleen weet ik het dus niet meer.
Geen speling op de wiel lagers,geen kromme velgen,geen kromme steekassen en geen gebroken motorsteunen.
Wie weet wat het nog meer kan zijn....IK WEET HET NIET MEER HELP WANTED!!!!!!!!
