Erg vieze luchtinlaat
moonlight_700
Vandaag nieuw luchtfilter geplaatst. heb de complete kunstofbuis van de motor afgehaald, en er zat erg vieze witte vettige aanslag in de buis. ook het motordeel waar de kunstofbuis op aangesloten is was erg oranje vettig.
Het ging erg moeizaam het spul uit de buis te verwijderen het zit er dan ook nog deels.
Hoe komt dit? dat het zo vuil in de luchttoevoer is?
Alvast bedankt!
Lees eerder geplaatste topics over de EGR klep en het Gasklep huis schoon maken ook als je een x 16 xel hebt zal die alu lucht inlaat vanaf het gasklephuis naar je inlaat ook wel vol zooi zitten .
je carter ontluchting zit namelijk via een Z vormig slangetje van je klepdeksel naar de lucht inlaat .kijk maar is onder die plastic afdek plaat.
verder is het raadzaam als je bezig bent je stappen motortje ook goed te reinigen .los nemen en plunjertje schoonmaken en wd 40 op spuiten .
zal de auto een stuk van opknappen doorgaans .
bert
ik zal er straks even een foto'tje van maken, en kijken wat ik schoon kan maken. geen ervaring met het stappenmotor enz reinigen
