euro 95 naar super 98
djplan
is het erg als ik super gaat tanken in een zafira a opc zlet20 ?
ik vind dat me motor beetje raar loopt en heb gehoord als je super tank dat meestal je motor veel lekker loopt en kwa vermogen ook iets meer wordt
maar ik heb nu een kwart tank 95 kan ik gewoon super erin bij gooie ?
ik wordt liever goed geinformeerd voor ik het doe want kheb er geen ene verstand van
Je blok kan beide brandstoffen wel aan. Benzine kan je gewoon bij elkaar gooien. Houd er alleen rekening mee dat naarmate je langer rijdt je puurdere 98 krijgt (door de vermenging aan het begin).
Als je 20l euro 95 tankt en daarna 20l super 98 erbij gooit zal het nooit zo puur zijn als dat je 40l super 98 tankt.
Dat bedoelt hij volgens mij :jerry
Het beste is om hem bijna leeg te rijden en daarna de 98 tanken. En dan ook 98 blijven tanken.
Zelfs mijn x16xe corsa loopt er lekkerder op. :thumbup
Op mijn Calibra zit een stekkertje onder de kap die ik kan wisselen van Euro 95 naar Euro 98 .
Als ik altijd 98 zou tanken dus in Duitsland bijvoorbeeld.
Misschien heb jij ook zoiets ?
De modernere motoren regelen dit zelf door middel van de klop/pingel sensor. De Z20Let heeft dit ook.
Je kan gerust 98 bij de 95 erbij gooien.
@ronOPC1 wrote:De modernere motoren regelen dit zelf door middel van de klop/pingel sensor. De Z20Let heeft dit ook.
Klopt inderdaad. In het boekje van mn Corsa OPC staat zelfs letterlijk in dat je gerust 98 kan tanken, maar dat dit geen voordelen opleverd. Dus gewoon A-merk (Shell, BP, Q8 etc etc) 95RON tanken kun je net zo goed doen. :thumbup :D
Voor die paar centen meer tank ik altijd fijn BP 98 Ultimate..
Doe ik eigenlijk al sinds m'n Gsi van een paar jaar terug.
De auto's die ik gehad hebben gingen stationair wat rustiger lopen en werden "iets" zuiniger.
Maar voor het zuinig zijn hoef je t niet te doen.
ik heb ulitmate 98 staan tanken en ik kan julie zeggen ik merk gelijk het verschil!
auto trek veel lekkerder op draai veel rustiger kwa zuinigheid is wel ongeveer zelfde iets zuiniger maar niet veel.
me auto val nu staionair niet meer uit ! dus weer een probleem opgelost gekregen
alleen nu doe mijn kachel verwarming en waar je alles kan regelen dat lampje niet hoe kan ik dat vervangen iemand iede want dat lampje is gewoon waarschijnlijk verbrand en wat voor lampie gaat erin ?
