Even voorstellen en wat problemen
hallo allemaal :bye:
Ik ben Anthony en woonachtig in Maassluis
Ik heb dus al enige opels gehad en heb sinds kort een opel astra H uit 2004. B-)
Hij rijd echt super alleen heb dus 2 problemen met de auto waar ik zelf gewoon niet uit kan komen. :unsure:
Allereerst heb ik een probleem met de koelventilator. deze slaat niet automatisch aan, zelfs niet als ik voluit de airco aanzet.
De ventilator gaat alleen aan al ik de stekker onderin de radiateur doorverbind.
En daarnaast nog de veel voorkomende motorstoring met overslaande cilinders.
Kan iemand hier op dit forum mij hier misschien een beetje bij helpen?
Dit geeft mijn auto nu momenteel als foutcodes:
============1==============
P0314
Raw code: 0314
ECU: Engine control unit
Status: Confirmed
OBDII: Single cylinder misfire - cylinder not specified
============2==============
P0304
Raw code: 0304
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
============3==============
P0303
Raw code: 0303
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 3 - misfire detected
============4==============
P0302
Raw code: 0302
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 2 - misfire detected
============5==============
P0301
Raw code: 0301
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 1 - misfire detected
============6==============
P0300
Raw code: 0300
Status: Confirmed
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Als ik moet gokken, dan heb je een 1.8 motor? In dat geval zal er wel een imitatie bobine zijn gemonteerd. Dan krijg je vaak dit probleem wat betreft overslaan.
Functioneert de airco? Heb je gecontroleerd of de ventilator aan hoorde te slaan (Temperatuur van de motor te hoog?)
Heb je nog een orginele radio? Dan kun je in het verborgen menu de motortemperatuur weergeven.
Het betreft een Z16XEP.
Als ik het goed heb dan heb ik een originele gemonteerd. Merk is Delphi.
Airco werkt nu ook niet.
Vandaag bij een garage nog een keer uitgelezen en kwamen nog 2 fouten naar boven.
P0530-03
A/C pressure sensor circuit low input
P1116-06
Coolant thermostat valve circuit low voltage
Je bedoelt de ventilator van je radiateur??met doorverbinden gaat deze wel draaien toch?dan zal het wel de sensor zijn die defect is..
De laatste code, is waarschijnlijk een defecte temperatuur sensor. De eerste duid waarschijnlijk op een lek airco systeem.
