Expansievat lek of iets anders?
Goedendag,
Gisteren kwam ik erachter dat mijn reservoir leeg was, na het bijvullen en een stukje gereden te hebben heb ik gekeken naar het vat en zag ik het volgende.
Zoals je ziet valt er af en toe een druppel onder uit het vat. Ik heb verder de olie gecontroleerd en deze is in orde. De temperatuur blijft tijdens het rijden ook gewoon goed.
Heeft iemand dit wel eens gehad en klopt het dat het vat gewoon lek is? Of vermoeden jullie iets anders?
Edit: Ik zie dat het filmpje niet werkt dus heb een screenshot gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Sven van de Wiel
Je kan bij een garagebedrijf druk op je koelsysteem laten zetten. Dan kan je zo zien of het ergens lek is.
