Het is gelukt
Kan op de oprit, maar is een heel grote klus.
Voor mensen die het ook willen proberen:
Haal aan de achterkant van het subframe het volgende los
- Versnellings bediening met 4 bouten op het subframe en 1 naar de pook (Ook losnemen van de bak, en helemaal er uit halen)
- Stuurbekrachtigings pomp 3 bouten
- Hele motorsteun midden achter verwijderen. 3 bouten aan versnellingsbak, en een centrale bout waarvoor een verlengde torx55 stift nodig is
- Stabilisator stang 2 bouten aan elke kant
- Stuur hydrauliek. 2 bouten. Aan een kant zitten er twee moeren op met de stuurpomp er tussen.
De rest wijst zichzelf, maar bovenstaande dingen zijn niet simpel omdat men "om de hoek moet werken" om erbij te komen. Ook ziet men de bouten niet allemaal, dus is het makkelijk om er 1 te vergeten. Bij vergeten van een bout kan er schade ontstaan als het subframe gaat zakken.
En vergeet ook niet de radiator aan de voorkant los te halen en op te hangen.
En houdt een bus tectiel bij de hand. Als het subframe er uit is kan het eens een grote beurt gegeven worden. Doe dat bij het er uit halen, dan is hij bij het terug plaatsen al mooi opgedroogd!
Verder kan men een houten balk over de open motorkap leggen (links en rechts in de motorkap groef laten aansluiten). Die balk kan men dan als boven-lift gebruiken voor de versnellingsbak. Hijsen en vieren gaat best wel aardig met gewone bagage binders. Op die manier kost het allemaal niets
Groeten Rinus
