ff voorstellen en wat vragen...
Hoi
ik ben Davy, ben 30jaar en rij sinds augustus met een opel astra g 1.6 16v sport bj2000 en heb vorige week nog een opel astra g coupe bertone 1.8 16v bj 2000 gekocht.
Sinds augustus snuffel ik rond op het forum en heb ik al ontzettend veel leuke en interessante dingen gezien en gelezen, maar nu is het toch maar eens tijd dat ik hier wat post en vraag!
De 1.6 is midnight black, sport edition, heeft opc-vleugel en irmscher uitlaat en grill, heb vorige week nog de middenconsole met plasti dip gespoten wat een leuk spul en leuk resultaat gehad. Foto's zal ik eventueel later posten mocht hier interesse voor zijn.
De Coupe heb ik sinds vorige week, het gaat om een grijsgroen metallic kleur (weet de naam of code nog niet), heeft een leuk beige interieur, maar ik heb toch enkele vragen betreffende de coupe... Ook van deze komen er wel is foto's ;-)
1 - mn thermostaat is stuk denk ik, gaat mooi op 90 staan wanneer ik start na een ritje maar zakt totaal in wanneer ik begin te rijden, verwarming blaast gewoon nog warm. Nu heb ik op het forum al gelezen dat dit een zwak stukje is bij de coupe 1.8, mijn vraag is wie weet welke thermostaat ik daar kan steken (origineel of beter ander merk) en kan ik dat eventueel zelf doen? ik ben, al zeg ik het zelf, redelijk handig ;-)
2 - ik hoor bij het op en af rijden van drempels een rammelend geluid van rechtsvoor/onderaan komen, nu heb ik gelezen dat dit waarschijnlijk de kunststof stabilisatorstangen zijn, dus ik heb even de wielen helemaal omgedraaid en is gevoeld aan desbetreffende stukken echt speling voel ik niet kan ze wel beetje bewegen, iemand een idee of het hiervan kan verder komen of van iets anders?
3 - Voorlopig het laatste puntje, bij het rijden hoor ik veel ruis van wind komende van mijn voorruit denk ik, iemand ervaring mee en wat kan ik er aan doen?
alvast bedankt voor de info die ik hier al gevonden heb,, en wat mij nog zal toekomen ;-)
grtzz Davy
1: Heb dit pas ook zelf uitgevoerd, je hebt er verder geen technische kennis voor nodig, is met +/- 20 min klaar. Hier een voorbeeld filmpje (wel ander blok, komt op het zelfde neer):
Thermostaat: http://www.winparts.nl/koelsysteem/...taat--koelmiddel-th24392g1-gates/p183890.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2: Vaak zijn het inderdaad de stabilisator stangen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik geen speling voelde maar het geklapper daar toch vandaan kwam.
3: Hoe hard rij je dan? Bij 130 km/h hoor ik ook wel wat, maar dat is normaal. Dit geluid komt bij mij pas rond de 120 km/h, daaronder haast niet.
@Step-han wrote:1: Heb dit pas ook zelf uitgevoerd, je hebt er verder geen technische kennis voor nodig, is met +/- 20 min klaar. Hier een voorbeeld filmpje (wel ander blok, komt op het zelfde neer):
Hoii step-han!
Bedankt voor je reactie man. Ik heb net de video gezien van de thermostaat, lijkt easy maar misschien toch met een koude motor doen, die kerel verbrandt zn toppen met die boutjes te verwijderen hahaha toch bedankt daarvoor! Stabilisatorstangen laat ik later deze week of volgende week keer nazien, het is acht een rammelend/kloppend geluid wanneer ik bv over een drempel rij of beter gezegd als de auto een schommelbeweging maakt ach ja dan weten we er ook weer wat meer over. en dan over die windruis... bij gewoon rijden afhankelijk waar natuurlijk (50kmh -90kmh) dan is er geen ruis maar idd vanaf snellere verplaatsingen op bv snelweg hoor ik het toch wel redelijk hard. radio beetje harder en ik ben er weer vanaf maar dat is geluid met geluid bestrijden en wordt het soms druk en herrie ;-) bij mn astra sport heb ik er helemaal geen last van, vandaar mijn vraag. mochten er nog zijn die me over eender wat meer kunnen informeren, hoor ik het graag!!
grtzz
Zitten er misschien niet-originele koplampen in de coupe? Of een niet-originele grille?
Of weet je zeker dat het wel windruis is? Wat voor banden zitten er onder de coupe en onder de sport? Als de coupe winterbanden heeft of veel bredere banden, dan zal dat ook meer geluid maken tijdens het rijden.
@booyakaaaah wrote:@Step-han wrote:1: Heb dit pas ook zelf uitgevoerd, je hebt er verder geen technische kennis voor nodig, is met +/- 20 min klaar. Hier een voorbeeld filmpje (wel ander blok, komt op het zelfde neer):
Hoii step-han!
grtzz
Inderdaad beter om het met een wat koelere koelwater temperatuur te doen ja!
@TedMechanic wrote:Zitten er misschien niet-originele koplampen in de coupe? Of een niet-originele grille?
Hey TedMechanic,
koplampen zijn origineel en de grill (voorlopig?) ook ;-) Banden zou ik even moeten controleren, ik kijk het straks even na!!
bedankt om wat mee te denken ;-)
grtzzz
UPDATE: Deze middag ritje gemaakt thermostaatwijzer kwam mooi op 90 nadat de auto 10 min had gereden, wat hij daarvoor dus niet deed. Maar hoe komt dat, even rustig wat hoger in toeren gegaan en wijzer ging meteen over de 100 dus weer wat minder en zakte ook mooi terug... aan de kant gezet motorkap open, koelvloeistof weg wow gelukkig zit dat in de koffer ;-) weer gevuld en verder rustig weer naar huis toe gereden, thuis gekomen gecheckt over er nog in kvs in zat en ja er zat nog in, beetje minder leek me wel. zit dus wss ergens met een lek, van boven de motor zo direct niets te zien morge eens onder de auto kijken voor zover ik kan. Een lekdichter doe ik er liever niet in ;-) tips en info altijd welkom!!
Grtzzz
Over dat windgeruis, kan het zijn dat er ooit een nieuw raam in is gekomen wat niet helemaal perfect zit?
@Banjerrr wrote:Over dat windgeruis, kan het zijn dat er ooit een nieuw raam in is gekomen wat niet helemaal perfect zit?
Hey Banjerrr,
hier heb ik ook aan zitten denken, maar de auto is nog niet lang in mijn bezit en in het bijgeleverde papierwerk staat er ook niets van vermeld. dus dat is gissen, hoe test je zoiets? het is niet dat je even snel je raam er uit haalt he? water misschien maar alle electro zit erachter/eronder, enig idee? vandaag nog een ritje gemaakt met de astra sport en die had het toch ook wel heb het even getest... misschien door de muziek dat ik het niet hoorde ;-)
grtzzz
Ik ben er ook geen expert in hoor, maar op mijn ruit zitten redelijk wat van die minikrasjes en ook zit er zo'n soort stempel op. Ik weet alleen niet meer hoe dat bij vervangen ramen zit. Die auto waar dat bij is gebeurd heb ik niet meer. Maar volgens mij zat die bewuste stempel daar niet op.
hey banjerr kijk het even na op de raam zodra de auto terug is van de garage, de lek kwam van de kachelradiator... gelukkig lekte die naar buiten toe in plaats van naar binnen ;-)
stabilisatorstangen zijn ook vervangen door ijzeren stangen ipv kunststof, bij het vervangen ook gezien dat de voorste remblokken zo goed als op waren dus deze worden ook vernieuwd.
aanstaande maandg heb m'n auto terug!! me happy!!
paar weekjes geleden nu, ondertussen is de coupe al een tijdje terug van de garage, alles opgelost nu... het windgeruis blijft echter maar dat zoek ik wel eens uit als de buitentemperatuur wat stijgt ;) de zijramen achteraan heb ik geblindeerd met folie... 8/10 geef ik mezelf haha niet slecht voor een eerste keer, schoonheidsfoutjes hier en daar... Doe ik ook nog wel is opnieuw als het wat warmer is ;-) achterste raam daar zie ik mezelf niet aan beginnen :shock:
Nu een andere vraag... Hoe verwijder je die draaiknop voor je lumbale steun(trekken?) en je hendel met dat stukje plastiek? De hendel is gewoon trekken dacht ik maar die andere delen krijg ik geen beweging in. of moet ik daarvoor de bekleding losmaken?
grtzz
