[Fixed] Vectra 1.8XE 2005 startmotor draait niet
7 mei j.l. schreef ik hetvolgende
Goedenavond,
Vanavond kreeg mijn vriendin de schrik van haar leven op de snelweg. Opeens geen motorvermogen meer en de stuurbekrachtiging was uitgevallen. Gelukkig de auto zonder ongelukken aan de kant gekregen. Motor uit gezet en opnieuw gestart. Geen problemen meer tot vlakbij huis weer hetzelfde, motorvermogen weg indicatoren branden.
Op het dashboard branden het laadstroomlampje, en in de toerenteller het eps icoon (stuur met !) en het icoon van de niveau regeling van de Xenon verlichting.
Heb zelf nog even een rondje gereden.
Eerst gaat het laadstroomlampje branden
Daarna valt de EPS (stuurbekrachtiging uit)
Tegelijkertijd valt het motor vermogen volledig weg. Rijden doet ie nog wel max 20km/u
====== Het gaat om een Vectra van 2005 met een 1.8XE motor op LPG. Er zit alarm op af fabriek.======
Kan dit aan de dynamo liggen? Hoe meet ik de laadstroom?
Update 1 08-05-2013:
De Opel dealer kon niets vinden. Ook geen melding in de computer.
Laadspanning was netjes 14 volt.
Update 2 24-05-2013:
De auto is net voor een beurt en apk bij de opel dealer geweest. Wederom geen mankementen gevonden. Alle foutcodes zijn gewist.
Vanmorgen gewoon naar het werk gereden. Vanmiddag wilde de auto niet starten. De startmotor gaat niet rond, er gebeurd helemaal niets. Wederom de iconen van EPS en laadstroom.
De motor start niet ook niet door slepen (door ANWB)
ANWB heeft van alles gemeten en denkt dat het aan de start onderbreker ligt.
Ook geeft het display een fout met het alarm systeem aan.
De auto is naar de Opel dealer gesleept. Morgenvroeg proberen of er een monteur naar kan kijken.
Iemand tips?
Wim-V6 bedankt,
Enig idee wat dat onderdeel/vervanging/reparatie kost?
Ik heb net vorige week € 800,00 uitgegeven aan een beurt + distributieriem. :cry :shock:
Onze Vectra staat sinds vrijdag j.l. bij de Opel dealer. Cim is inmiddels vervangen. Dit heeft de storing echter niet verholpen. Er gebeurd nog steeds niets bij omdraaien van de sleutel.
Is er iets als een startonderbreker?
De Vectra doet het weer :thumb
Oorzaak: overgangsweerstand in het hoofdrelais defect.
Overgangsweerstand is vervangen.
Cim is ook vervangen, als eerste :hmmz
Ondanks dat er een aangepast uurloon is berekend. Toch een klap geld :cry :cry
Moet nog wel ff terug want niet alles doet het zoals het was.........
