Flexibel uitlaatstuk is stuk
jacobbroersma
Hoi,
ik heb mijn uitlaat lek en het lek zit op het flexibele stuk
nu hoorde ik dat daar nieuwe fklexibele las stukken voor zijn hebben jullie daar ervaring mee?
mijn auto loopt ook erg te stotteren dat zal daar wel aan liggen denk ik
gr jacob
ja ik heb dat deel op e.bay gevonden gewoon onder opel onderdelen .zoek actie verkleind door op uitlaat delen te zoeken .
het flexibel deel is net zo lang als het orgineel echter zitten aan beide kanten pijp deeltjes die verlopend zijn naar 3 pijp diameters en als je goed meet en slijpt/zaagd kan je hem zo klemmend onder de auto monteren .was nog geen half uur werk onder de auto .
wat je ook kan doen is niet eens zoveel werk het stuk voor pijp tot de kat even weg halen dan kan je als je een streep trekt op de pijp om het op de juiste manier weer vast te lassen het op de werk bank doen ..las deel zal rond de 40€ kosten heb je zelf een miglastoestel is dat ook zo gedaan .
aanpassing ik heb even op Ebay gekeken onder uitlaaten dan naar opel
de normale lasdelen kosten daar €16
de Flexrohr Hosenrohr universeel reparatie deel dat is die met 3 pijp diameters kost 24,90
zijn er in 2 maten de ene is vvanaf de corsa met dunnere pijp diameters
de ander die ik heb gekocht is met
diameter
1 = 52mm
2 =55mm
3 =58mm.
dus ze staan er wel degelijk in ,let op zoeken meteen op flexibel kan ook voor de lasdelen kom je de pasmaak delen niet tgen die staan op merk en type .
zo en nu ben ik klaar
Bert
diameter
1 = 52mm
2 =55mm
3 =58mm.
Bert
wessaa, ik zou de kat voor het lassen er onderuit halen
Famempeters, die flexibel met klemmen heb je die op ebay .nl gekocht ?
dat is wel een mooie oplossing en snel te monteren lijkt me
kijk is op www.winparts naar dat spul .
elke automateriaal zaak kan je een flexibel leveren voor rond de 40€ en dan dus lassen
via e.bay heb ik een gekocht die heeft aan beide zijde 3 pijp maten en is als je goed meet klemmend te monteren .
oude er uit slijpen de voorste gaat de flexibel over de pijp dus de voor pijp in het flexibel pijpdeel en de achter kant flexibel gaat in de pijp dus dat stukje naar de kat gaat over het het flexibel pijp deel 2 uitlaat klemmen en klaar .
werkt bij mijn Vectra top
27€ flexibel en 12,50 verzenden .
Bert
Bert
nieuw flexibel stuk kost rond de 40 euro,
en nieuwe voorpijp incl pakking had ik op internet besteld voor 82 euro incl verzenden!
5 moertjes los draaien, die oude weg halen, en nieuwe er tussen weer!
stuk makkelijker dan lassen, en je weet zeker dat het weer goed is
http://www.mobilityparts.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
snelle levering, 1 werkdag had ik hem al binnen
als de rest van je uitlaat nog goed is kan je er gewoon een nieuw stuk tussen lassen, bij de een wat makkelijker als de ander.
weet niet om welke type astra en motor het gaat?
en dat stotteren is moeilijk te zeggen zou kunnen zijn dat je lambdasonde valse lucht krijgt en daarom moeiljk doet.
zou eerst je uitlaat repareren en dan verder zoeken naar het probleem van het stotteren.
@louwe 16 klepper wrote:@wessaa wrote:nieuw flexibel stuk kost rond de 40 euro,
ik betaalde geen 4 tientjes voor t flexibele stuk
en als de rest nog goed is
waarom zou de meine dan niet cker weten weer goed zijn :hmmz
alles wat ik las kan enkel onze lieve heer nog scheiden ;) :jerry :jerry :jerry :jerry
maar goed voor wie niet kan lassen en net zo lief 5 / 6 tientjes meer uitgeeft
tjah dan kun je net zo goed een nieuwe imitatie bestellen :thumbup
die eerder weer verrot is als n originele :sleeping ;) ;)
ik zeg ook niet dat die van jou niet goed is, maar voor diegene die niet kunnen lassen,dus het moeten laten lassen door een bedrijf ofzo, is dit een simpele en goedkopere oplossing
het is een astra g x16xel
het lassen kan ik op het werk doen
zelf had ik ook het idee om de kat er onder weg te halen
de rest van de uitlaat ziet er goed uit dus die kan er wel onder blijven
wat voor diameter pijp hebben jullie gebruikt ?
Je moet het stuk opmeten waar je het flex deel tussen gaat lassen.
Voor het makkelijke neem je een flex deel waar ook pijpen op zitten aan beide kanten. Een enkel los deel is nog wel eens kapot te lassen....Dan is ie met een week kapot.
Het oude stuk er tussen uit, de nieuwe op maat maken en onder de auto vasthechten/pasmaken. Aflassen op de werkbank.....Je kan ook informeren wat een nieuw uitlaatdeel kost, want soms ben je met het aantal werkuren en materiaalkosten nog goedkoper klaar met een nieuw deel er onder.
dit universeel tussen stuk met die verschillende maten in een nu ook gevonden op marktplaats
ga naar opel sintra onderdelen daar staat het stuk te koop voor 29,50 € met pijp einden in 3 maten
bert
