Fluit bij gasgeven
Na een dagje toeren in Frankrijk had ik ineens problemen met snelheid maken. Het motor leek wat meer te brommen en kwam qua toeren niet meer boven de 3500 /4000 rpm. Heuveltje af geen probleem. Toen ik het gaspedaal wat verder intrapte hoorde ik ineens een fluittoon die hoger werd bij meer gas geven.
[youtube:hfqzczsz]
(goed luisteren aangezien het op de video wat zacht te horen is. In werkelijkheid is het vrij duidelijk aanwezig.)
Het doet zich niet altijd voor en heb dan ook geen probleem met toeren/snelheid maken. Pas wanneer ik het gaspedaal flink intrap en bij snelheid maken doet het zich voor.
Wat kan dit zijn?
Astra 3 deurs
Z16XE
2002
Zou het dan niet voortdurend aanwezig moeten zijn? Zo heb ik meestal geen probleem om boven de 150/160 te komen zonder problemen. Een enkele keer niet en dan heb ik het fluit geluid. Auto uit en weer aan lijkt het euvel even te verhelpen.
Verder gaat er geen storingslampje branden oid (doen het wel). Deze zou moeten gaan branden mocht de auto overgaan op het noodloop programma oid...?
Probeer eens je airco uit te zetten...
Ik heb zelf ook zo'n piep/ fluit als ik gas geef...wat bij mij de airco bleek te zijn...
