Fluitende Egr???? 1.9cdti
Hallo ik heb me nog niet voor gesteld en kom direct met een probleem, dus bij deze ik ben Erik
Wij zitten momenteel in zuid Spanje en de vectra begint onder acceleren te fluiten, komt bij de EGR vandaan.
Vraag is wat te doen???
Heb ook een storing ergens, deze zit er sinds een week/Frankrijk in.
Weet ook niet of het 1 met het ander te maken heeft.
Het fluiten hoor ik pas sinds gisteren, maar dat kan al langer aan de hand zijn.
Heb iets van vermogensverlies voor me gevoel, is niet veel. Maar moeten van de week toch weer terug met de sleurhut er achter.
Ik zie op de foto ook een motorstoringslampje...
Misschien dat uitlezen je eerste stap is.. En mogelijk je egr afdoppen met een dichte pakking...
Motorstoringslampje geeft hij alleen bij reset van service interval, alleen ipv service te resetten komt deze code te voorschijn ipv het auto met sleutel teken te wissen.
Deze gaat alleen aan bij contact en gaat weg zodra motor draait.
Aahh ok... Je kunt kijken of je egr vervuilt is..ik weet alleen niet of je er zo bij kunt... Maar als je egr vuil is die met remreiniger schoonmaken.. Of een ander sterk middel dat het roet eraf vreet...
Zal morgen in ieder geval even een dealer opzoeken om de boel te laten uitlezen en hun ook eens laten luisteren. Egr zit er pas 40.000km in vorige 275.000km. Kan er goed bij heb alleen niet alles bij me om even op me gemak te kunnen sleutelen hier.
Maar hiwr op het forum was er nog eentje waar ds inlaat van vervuild was dat de motor er problemen mee kreeg..
Dus jij bent er dan nog optijd bij...
De voor en nadelen van de wervelkleppen verwijderen zijn
Voordeel: wat er niet meer zit kan niet meer kapot
Nadeel: je zult iets van koppel onderin de toeren missen maar niet veel...
Heb een 8 klepper, dus geen wervelkleppen. Heb ook nooit roetproblemen gehad, deze vectra trekt de helft van zijn jaarlijkse km's een caravan door europa. Eigenlijk nooit echte problemen koppelingsplaat ging bijvoorbeeld 300.000km mee. Alleen het vliegwiel niet die is al eens eerder vervangen bij 136.000km :thumb
Kon je niet weten had ik namelijk niet vermeld dat het orgineel een 120pk was king:
Mocht het de egr zijn laat ik er hier een nieuwe op zetten en ga ik thuis naar de software jongens en laat hem eruit schrijven.
Het was inderdaad de EGR heb hem direct laten vervangen plus wat vacuum slangetjes. Rijd weer top en de rekening was ook niet slecht incl. montage
