foutcode en turbodruk
hallo
de corsa met c20let rijdt al een weekje alleen zit ik met een probleem..
de corsa bouwt maar 0.2 bar turbo druk op ...
heb dus de 1e versnelling herkenning uitgeschakeld en dacht dat het daar mee klaar was dus niet.
nou had ik dus het slangetje van de wastegate er af gehaald en toen bouwde hij dus 0.7 op,maar met slangetje 0.2 constant
heb hem vandaag dus uitgelezen en kwam foutmelding 94 Hall Effect Switch (HES) High voltage, dus vervangen maar nog steeds zelfde foutmelding
wat zouden de oorzaken kunnen zijn ?
mvg
De turbo druk probleem is opgelost alleen zit ik nog met die storing... Die kabel bij langs gegaan niks vreemd gezien
