Foutcode P0115 Opel Astra H Z16XEP
oomens94
Beste Opel kenners,
Vandaag een deel van de terugreis van de wintersport vanuit Oostenrijk gereden. Vertrokken met - 15 graden, onderweg ook onder - 10 gebleven. 2 uur gereden, na 1 uur rijden ging motorlampje branden. Tot dan toe had auto zich goed gehouden in de koude en gladheid/ sneeuw.
Nu even in hotel, maar morgen verder terug.
Uitgelezen middels voetpedaal- methode: code P0115. P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction.
Motor werd ook moeilijk 'echt' warm, maar dacht dat dat aan de buitentemperatuur lag van onder de -10 graden.
Koelvloeistof niveau is verder prima.
Iemand een idee, kan dit gevolgen hebben en is het een kwestie van sensor vervangen/ zelf te doen?
Dank alvast en hoor jullie graag!
Inmiddels onderweg.
Verwarming heel de tijd warm geweest. Goed warm. Net voor tankstation in de rij net van snelweg toevallig heel even lauw, direct erna weer warm.
Maar kan aan de stand hebben gelegen, die wisselde ik net van voet naar omhoog. Toen werd ie 1 minuut lauw.
Thermostaat of andere oorzaak? Motor is gewoon goed warm ook.
Nu ook weer veilig thuis. Inmiddels natuurlijk weer ca. 10 keer gestart, ging na het avondeten en voor laatste stukje rijden lampje ineens uit/ ging niet branden bij starten. Probleem dus nu afwezig? Kan het zijn dat de sensor echt iets heel kouds gemeten heeft of is het een seintje dat thermostaat begint te haperen, gelet op soms lauwe lucht uit auto.
Onderweg nog af en toe even gevoeld qua temperatuur. Kwam uit Oostenrijk, dus in Duitsland veel snelheidswisselingen en ook stukken hard gereden.
Verwarmingslucht was meestal warm, soms erg warm en soms ineens even wat lauwer.
Kan de sensor makkelijk testen als op filmpje. Waar zit die sensor en moet je daarvoor KVS aftappen? In radiateur neem ik aan.
Verder schadelijk om er nog even mee door te rijden?
Hoi,
Toch nog even een OBD lezer aan de auto gehangen, om te kijken of de motor wel helemaal goed warm wordt. Kreeg daar toch mijn twijfels over.
Motorkoelvloeistoftemperatuur blijft tussen de 55 en 65 graden hangen met omgevingstempertuur van ca. 1- 4 graden buiten. Op snelweg in stukje file had ik dan wel heel even 80 graden gisteren, maar was snel weer weg.
Gisteren 300 km gereden, dus paar keer gekeken. Bij bijvoorbeeld 20/ 130 per uur rond de 70 maximaal.
Net bij mijn ouders ook nog even getest. Na tijdje stationair draaien rond de 55- 60 graden. Na stukje rijden ook.
Auto van mijn ouders (zelfde auto, nieuwer model en dus iets andere motor) krijgt na tijdje rijden dan wel 80 graden als motorkoelvloeitoftemperatuur met de OBD eraan en zakt dan naar de 75. Is gewoon net even wat warmer dan die van mij.
Kan iemand hieruit een conclusie trekken dat mijn auto dus niet goed warm wordt?
Dank alvast voor de reacties.
Kan dan zeker zijn dat hij af en toe blijft hangen en af en toe niet?
Is doorrijden komende dagen/ twee weken gevaarlijk?
Heb er klein beetje op gelet. Had paar keer klein vermoeden, zeker op terugweg vanuit Oostenrijk. Maar ging ook niet echt maximaal 120 zegmaar, eerder wat harder. Dan gaat het e.e.a. sowieso wel zuipen natuurlijk.
Ik heb de Z16XE1 en sinds vandaag de zelfde foutcode.. P0115 via het voetpedaal.
Kan je met een BID ook de motor temperatuur uitlezen? Ik kan alleen de LCD temperatuur vinden :/
Verder wordt de verwarming hand lauw (tijdens file rijden soms wel warm..ig) en het lijkt dat het verbruik is gestegen.
Mijn motor lampje blijft geel branden.
Mag ik hierbij aannemen dat m'n thermostaat blijft hangen/ kapot is?
// geen nieuw topic aangemaakt, gezien het over de zelfde kwaal lijkt te gaan
