Foutcode P0130 (52)
R van Lune
Wie kan mij helpen?
Toen ik vandaag even fors moest optrekken haperde mijn Vectra C2 uit 2006 in de 3de versnelling. Was iets boven de 4000 toeren.
Dit heb ik een week of 2 terug ook gehad met een zware aanhanger achter me.
De foutcode die opcom aangeeft is:
P0130 (52) geen overeenstemming O2-sensor 1 van rij 1 en O2-sensor 2van rij 1
Nu heb ik eens een paar log bestanden gemaakt. Kan iemand daar iets uithalen?
Hier kunnen de log bestanden worden gedownload.
https://www.wetransfer.com/downloads/e38928fc14ceb89739912033dc3aef2c20140422182829/beb1f2" onclick="window.open(this.href);return false;
Heeft te maken met je eerste lambdasonde, kijk eens met de op-com wat de waardes zijn(moet tussen de 0.1V ende 0.9V zijn) als ie hoger of lager is komt deze fout erin.
Stekker verbindingen van de lambda sensor nakijken(water, vuil etc)
Kan ook een lek in de uitlaat zijn, of een vacuüm lek in de motor.
Deze dingen uitsluiten.
Bedankt voor de reactie. Zal morgen opcom nog eens aansluiten en kijken wat de waardes zijn. Ook de stekkerverbinding zal ik eens nakijken...
@Opeltje17 wrote:Heeft te maken met je eerste lambdasonde, kijk eens met de op-com wat de waardes zijn(moet tussen de 0.1V ende 0.9V zijn) als ie hoger of lager is komt deze fout erin.
De auto bij de dealer gehad. Deze hadden de lambda sensor vervangen maar bleek niet het probleem te zijn. Oude sensor terug geplaats, bleek de hoge druk brandstofpomp te zijn.... helaas een stukkie duurder.......
